Автор Тема: замена PWM Controller  (Прочитано 3541 раз)
krasota
« : 07 Марта 2018, 06:18:25 »
PHILIPS LED Model: 26PFL3405/12
TPN1.1E LA
LC260EXN SC B1 LED
715G3891-M1A-000-004B
xxxxx
T-CON 70v
MAX16814 S393
715G3924-p1a-w20-002u
PWM Power: TNY277PN , LD7576AGR MOSFET Power: STP10NK70ZFP
xxxx
xxxx
Уважаемые Мастера! Подскажите можно ли заменить PWM Controller LD7576 на LD7575 в БП- 715G3924-P1A-W20-002U с заменой коррекции по первой ноге. В 7575 High-Voltage Pin, HV меньше унее 500в а у 7576 600в. Сколько в этом БП не понятно. За ранее благодарен. С Уважением Алексей.
Re: замена PWM Controller
« Ответ #1 : 07 Марта 2018, 09:56:44 »
Пишут,шо ставят,а вообще LD7576 меняется на NCP1200, NCP1203 (про частоту не забываем).
krasota
« Ответ #2 : 07 Марта 2018, 13:58:56 »
Благодарю, на эту замену не обратил внимания. С Уважением Алексей
krasota
« Ответ #3 : 07 Марта 2018, 18:42:28 »
Замену на 7575произвел. Все в лучшем виде, даже частоту по 1 пину подберать не пришлось. Всем СПАСИБО! Тема закрыта.
