Автор Тема: Samsung LE32C630  (Прочитано 7869 раз)
atnapta
Samsung LE32C630
« : 06 Марта 2018, 22:58:49 »
SAMSUNG
Model: LE32C630 LE32C630K1W
Chassis/Version: N84A
Panel: LTF320HF01
T-CON: S120APM4C4LV0.4
Inverter (backlight): SSI320_4UH01 REV0.3
PWM Inverter: SSI091ASN
MOSFET Inverter: AOD4186
Power Supply (PSU): BN44-00339A PSLF211401
PWM Power: FAN7530 (PFC), FSFR1800US, ICE3BR1765J (Stb)
MOSFET Power: 13NM60N
MainBoard: BN41-01567A
IC MainBoard: CPU: SEMS18, SUB: WT61P802, NAND: KFG1G16U2D
Тuner: BN40-00197A DTS40FVL082A
Не могу найти прошивку для BN41-01567A. Помогите, пожалуйста. Спасибо.  :ac:
« Последнее редактирование: 08 Марта 2018, 20:46:57 от atnapta »
Re: Samsung LE32C630
« Ответ #1 : 06 Марта 2018, 23:57:07 »
Я нашёл, аж две.
« Ответ #2 : 08 Марта 2018, 16:05:57 »
Сэр! Распишите, пожалуйста поподробнее.
самое простое купить программатор. стоимость 300 - 500 рублей.
и еще. тема создана в разделе ремонта, так что: http://televid-sib.org/index.php?topic=18.0
PSU: AT24C256B состав PSU: AT24C256B
и исправь вот эту белеберду.
« Ответ #3 : 08 Марта 2018, 20:56:04 »
Артур, я ознакомился и принял к сведению.
« Ответ #4 : 08 Марта 2018, 21:04:16 »
atnapta состав ты поправил. теперь опиши суть проблемы, замеры которые тобой проводились, и что делалось для локализации неисправности. если тебе просто нужна прошивка EEPROM, то тебе в раздел прошивок. и не забудь выложить свой считанный дамп.
гадания и вопросы типа: я прочитал в интернете или тот то там то сказал не катят.
и предупреждаю насчет поведения на форуме и разборок с участниками.
atnapta
« Ответ #5 : 08 Марта 2018, 21:29:52 »
Попробую добавить.
При включении в сеть загорается дежурка.
При нажатии на вкл. на пульте - гаснет. Изображения и логотипа нет.
На пульт реагирует только морганием светодиода.
Проверка напряжений - всё в норме.
Eeprom 2ecl (at24c256b) - рабочий.
Дамп скину после праздников, его считывал программатором товарищ. Но он может быть косячным, на него и подозрение.
Вот как-то так.
« Ответ #6 : 08 Марта 2018, 21:39:52 »
для начала отключи ИИП от майна, включи и выложи напруги.
и будет ли работать подсветка.
atnapta
« Ответ #7 : 08 Марта 2018, 22:04:06 »
Устал откручивать и закручивать заднюю крышку... Но спасибо за участие.
   Обозначение на плате ИИП   Фактическое
1   13 V                                               12,44 V
2   13 V                                               12,44 V
3   13 V                                               12,44 V
4   GND                                                    0
5   GND                                                    0
6   5V                                                 5,26V
7   5V                                                 5,26V
8   13V                                               12,44 V
9   13V                                               12,44 V
« Ответ #8 : 09 Марта 2018, 02:40:42 »
мне этого не надо. это тебе надо.
и для чего ее закручивать если тело еще не починил.
а 24 вольта?
atnapta
« Ответ #9 : 09 Марта 2018, 12:44:28 »
Спасибо. Это я так... Болтаю, у меня же не мастерская, на кухне на стол положил, разобрал, закончил делать что планировал - собрал, стол освобождать надо...
Сэр! Вы имеете ввиду напряжение подсветки. Это другая колодка, на плате обозначение 10-14 контакт - 24V при измерении - 22,76 V, подсветка работает, свет виден.
« Ответ #10 : 09 Марта 2018, 15:29:40 »
теперь начинай проверку майна. стабилизаторы, преобразователи, ну и т.д
atnapta
« Ответ #11 : 09 Марта 2018, 22:49:39 »
Там все напряжения я проверил. Стаб 12-9, 5-3,3, напряжения на 8 ногах восьминожек - 3,3 V. Всё-таки что-то , кажется с Eeprom прошивкой. После праздников попробую FF впаять, может сам себя поднимет. Спасибо.
« Ответ #12 : 09 Марта 2018, 23:13:40 »
а остальные где?
atnapta
« Ответ #13 : 10 Марта 2018, 00:52:08 »
Остальные что?
atnapta
« Ответ #14 : 14 Марта 2018, 16:18:46 »
Всё плохо! Где смог, проверил напряжения. Проверил кварцы, на 12.000 F отсутствовала частота, заменил, безрезультатно. Он стоит рядом с SUB:WT61P802, заменил её, всё тоже самое. Наверное, всё-таки придётся всю плату менять...
« Ответ #15 : 14 Марта 2018, 16:37:33 »
Сколько на ней питание?
atnapta
« Ответ #16 : 14 Марта 2018, 16:40:03 »
А на какой ноге там питание?
« Ответ #17 : 14 Марта 2018, 16:48:10 »
"Осциллограф: -"  *DONT_KNOW*
1-2 pin
« Ответ #18 : 14 Марта 2018, 17:07:34 »
Тогда зачем менял, если в даташит лень глянуть.... *SCRATCH*
atnapta
« Ответ #19 : 14 Марта 2018, 17:11:19 »
Решение иногда обгоняет разум... Сейчас посмотрю. Спасибо.
