Автор Тема: Проблемы современной физики и пути их решения  (Прочитано 1313 раз)
Менде
В издательстве LAMBERT Academic Publishing издана монография Ф. Ф. Менде «Проблемы современной физики и пути их решения» http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/MENDE_Fedor_Fedorovich/_Mende_F.F..html#012
В рамках преобразований Галилея получены преобразования полей при переходе из одной ИСО в другую. Дано обоснование физической природы силы Лоренца, чего не смогли сделать Лоренц, Пуанкаре и Боголюбов. Показано, что кинетическая индуктивность зарядов играет в электродинамике не менее важную роль, чем диэлектрическая и магнитная проницаемость. Доказано, что диэлектрическая проницаемость плазмы и диэлектриков не может зависеть от частоты. Вводится новое понятие скалярно-векторного потенциала, что позволило объяснить фазовую аберрацию и поперечный эффект Доплера, записать лагранжиан движущегося заряда и найти причины возникновения электрического импульса ядерного взрыва. Вводится понятие кинетическая емкость. Приведен новый способ вывода волнового уравнения. Описан новый метод электрополевой термокинетической спектроскопии. Дано физическое обоснование принципа Гюйгенса. Разработана новая система единиц без использования понятия времени. Показано, что лазер не является квантовым генератором. Приведена конструкция высокочастотного ферроэлектрического трансформатора и униполярного генератора переменного тока. Для специалистов в области электродинамики, радиофизики и электроники.
« Последнее редактирование: 07 Марта 2018, 12:45:03 от Менде »
radio.elektronik
  • На завод!
  • На завод!
Надо писать не "современной", а "официальной". Ибо физика сегодня официальная и догматичная.
А современной физики не существует... ибо она альтернативна, а значит по разумения "учёных" - лже-научна.
Я стоял под ночным небом, держа в руках лист  отпечатанный машиной, пишущей рассказы. При свете Луны я разглядел первую строчку:
«Рассказы пишут искатели битвы идей…»
Менде
А не один хрен???
radio.elektronik
  • На завод!
  • На завод!
А не один хрен???
Физика зашла в тупик. И она современна. И официальна. Плюс догматична.
Менде
А не один хрен???
Если бы не физика, которая с Вашей точки зрения зашла в тупик, то жильё до сих пор лучиной освещали.
radio.elektronik
  • На завод!
  • На завод!
А не один хрен???
Ну и что? Где логика? Шла шла и зашла в тупик. Несмотря на светодиодные прожекторы.  События логически не связаны. Тупик он всё равно тупик.
Менде
А не один хрен???
Наука не там делается, где Вы думаете. Она делается на фирмах и КБ, разрабатывающие новые изделия, делающие самолёты, запускающие спутники...........
