Автор Тема: Sharp LC-40LE730RU не вкл после обновления как прошить через USB  (Прочитано 9557 раз)
ir
Великие гуру! Кто встречался с проблемой отказа такого телевизора после обновления? Файл прошивки с офф сайта скачал, но телек его не принимает, говорят, если не появляется изо, но включение происходит (по индикации на пер панели) в дополнение к прошивке на флешку нужно класть какие-то файлы...тогда телек подхватит прошивку. Выручайте...
« Последнее редактирование: 14 Марта 2018, 20:44:35 от aze1959 »
pers
  • pers
Мой вариант обновления SHARP LC-46LE540E.
1. Отключил TV от розетки
2. Соединил USB-память в порт USB боковой1 не подошло,воткнул во2ой
3.Включил TV в розетку.
4. Синий светодиод горит,потом замигал
синий красный поочередно.
(Не отсоединял память USB!)
5. После небольшого ожидания, примерно около 2 минут, на экране, появилась надпись SHARP и TV включился в рабочий режим,потом TV попросил обновления,обновил,попросил вытащить память USB и нажать OK.После всего этого отключил от сети 2мин,включил всё нормально.Software-Version-1.161G Обновил этой прогой.
ir
Спасибо. Можно ссылочку на рабочее Software-Version-1.161G
pers
  • pers
Добавил  на форум в раздел ПО.
ir
че-то не то... моргает уже минут 10...
Подключайтесь к майну - нужно смотреть терминальный лог.
pers
  • pers
Без терминала...полные непонятки,где пошаговая работа с USB?Закинь zTVApp_Complete в отформатированную флэшь 1Гб-4Гб.Дальше читай и пиши о проделанной работе.
ir
Всем спасибо! Проблема решена- замечены остатки флюса в районе USB. Флюс отмыт дистиллировкой, всё заработало, телек прошился.
Кстати, на эту модель в архиве производителя нет boot.zimage. Сейчас аналогичная проблема с еще одним Шарпом, вот там, наверно, он нужен. Отпишусь.
