Автор Тема: Плазма Panasonic TH-50PHW5RZ не включается  (Прочитано 2532 раз)
gremuar
Пришла в ремонт плазма Panasonic TH-50PHW5RZ с дефектом не включается.
При включении слышно срабатывание реле и загорается зеленый светодиод. При отключении с пульта красный диод.
При включении начинают крутится куллеры и через некоторое время останавливаются. Иногда не крутятся хотя реле щелкает.
Состав.
Power supply - TNPA2516
Plasma AI Sub-Field Processor - TNPA2427
Audio out - TNPA2445
Scan out - TNPA2434
Sustain out - TNPA2435
Один раз включился. Поработал минут 10 после кнопкой выключил и после не включился.
Сейчас есть только дежурка 4.8V. Хотя горит зеленый светодиод и кулера не крутятся.
VDA - 4V
Rush On/Off - 4.8V
TV On/Off - 3.78V
Vsus - 4V
PFC - 1V
Kill SOS - 4.15
Остальное по 0V
Когда работал то было Vsus -180Vsus и PFC - 398V
До меня меняли конденсаторы С478 С479 С480
« Последнее редактирование: 05 Марта 2018, 21:18:39 от gremuar »
gremuar
Re: Плазма Panasonic TH-50PHW5RZ не включается
« Ответ #2 : 05 Марта 2018, 20:32:24 »
Первый пост поправил.
Если панель работает то напряжения такие:
P1
0
180
180
0
0
0
0
P2
180
180
0
0
0
P3
73
73
0
17
0
P4
17
17
0
P5
13
13
0
0
5.2
0
8.5
0
P6
13.6
0
13.6
0
0
5.2
P7
4.75
3.75
0
4.4
0
0
0
0
0
В данный момент плазма работает, кулера крутятся, горит зеленый светодиод. Картинка без заметных искажений. Звук есть.
Когда телевизор выключается сам то изображение пропадает. Звук тоже пропадает. Кулера останавливаются. Зеленый светодиод продолжает гореть.
Напряжения пропадают тоже. Остаются только напряжения которые я описал в первом посте.
Я так понимаю что срабатывает защита на что-то, так как появляется напряжение Kill SOS - 4.15
gremuar
« Ответ #3 : 06 Марта 2018, 15:10:43 »
Вообщем пропаял плату, заменил конденсаторы. Нашел пробитый скан сверху.
Но пришлось отдать без ремонта.
Так что проверить работоспособность не смогу.
« Ответ #4 : 06 Марта 2018, 16:40:11 »
В данный момент плазма работает ... Картинка без заметных искажений.
O0
Я рад за ТВ.
