Автор Тема: Ищу прошивку Toshiba 32AV704R шасси-MST3740EU-T-MAIN BD  (Прочитано 2297 раз)
ИНДИКАТОР
Принесли с диагнозом-не включается.Напряжения в норме,в течении 6 секунд.Стоит в дежурке,не выходит.Блок питания запускается секунд на 5-6,команды нет на вкл.инвертора.Затрудняюсь определится с диагнозом,попробую сменить прошивку.Проц-MST9A884JL-LF Память-25Q16BVSIG  W9412G6JH-4  Тюнер-TT2124.Питание-FSP132-3F01.  Слил прошивку без выпайки прищепкой.... RT809H.
« Последнее редактирование: 06 Марта 2018, 01:29:07 от OK48 »
ИНДИКАТОР
Re: Ищу прошивку Toshiba 32AV704R шасси-MST3740EU-T-MAIN BD
« Ответ #1 : 05 Марта 2018, 21:03:25 »
Аппарат удалось вылечить прошивкой U1603-24C32.Заодно и 25Q16 прошил.Всё работает,всем спасибо за участие.Файл прошивки выложу,может пригодится кому.
dilmurod
« Ответ #2 : 23 Октября 2019, 14:55:47 »
прошивка  на U1603-24C32  не робочы  вот робочы прошивка
