Автор Тема: LG 42PJ353R-ZB горят транзисторы в Y  (Прочитано 8138 раз)
6lge
Телевизор 42PJ353R-ZB
Model PDP42T10000
Voltage setting 5v/Va:60/Vs:205/N.A/-195/145/N.A/120
Панель AFT72950501
БП EAX61415301/8
YSUS EBR66607501
ZSUS EBR66607601
CTRL EBR63632301
Телевизор в эксплуатации с 2010 года с периодичностью 2-3 года,вылетали транзисторы в Y и Z.
Первый раз вылетели 30F124 в Z  и Q11 (30J124)  Q21 Q22 (30J124 ) в Y.
Затем вылетали только в Y,
Вот и очередной раз вылетели только в Y  и R503 R729 ...заменил
При включении заметил разряд между ножками конденсаторов С755 С756 и выше сказанные транзисторы ..пробиты..
 На известном всем форуме прочитал про синии кондеры на 1000 вольт . Выпаял проверил их номинал и Мегаомметром Е6-24 при напряжении 1000 вольт. Норма. Но впаял наши соответствующего номинала на 1600 вольт.
Заменил также транзисторы.
Отсоединил  Vs от транзисторов ( предохранитель отпаял) и подал на отпаянную ножку R503... все преобразователи работают и напряжения в норме.
 Посмотрел форму импульсов на затворах соответствующих транзисторов. Фото.
Ситуация повторилась. вылетели те же транзисторы резисторы целые.
Нужна помощь:
1. Схема полная на Y ..если есть у кого. ( c Монитора от UA3QQX не предлагать скачал )
2. Ну и совет где копать дальше.
« Последнее редактирование: 26 Марта 2018, 18:34:44 от aze1959 »
6lge
Re: LG 42PJ353R-ZB горят транзисторы в Y
« Ответ #1 : 04 Марта 2018, 13:16:44 »
фото..импульсы на  затворах  транзисторов
вольт /деление - 10 вольт
на затворах Q11 Q12
6lge
« Ответ #2 : 04 Марта 2018, 13:21:41 »
на Q21 Q22
6lge
« Ответ #3 : 26 Марта 2018, 00:08:04 »
ТВ заработал. При покупки данных транзисторов на радиорынке, просил у продавцов выбрать транзисторы по 4-6 шт из разных партий.... Получилось 3  комплекта  30J124  и 4 комплекта 30F124. Первая вариация неудачно..при включении сразу вылетели. Вторая ..... заработал...но радость длилась   минут 15... Третья опять неудачно.. Четвертая заработал... Работает уже порядка 7 часов.
 Предполагаю, что все таки брак в 30J124.  Заработал с транзисторами на корпусе которых между названием и партией нанесен "замысловатый "рисунок в виде точек.
decoder2000
  • Саша
Re: Решено! LG 42PJ353R-ZB горят транзисторы в Y
« Ответ #4 : 26 Марта 2018, 01:08:54 »
можно фото транзисторов из каждой партии?
6lge
« Ответ #5 : 26 Марта 2018, 17:27:38 »
Транзисторы заработали, купленные в Москве на митинском рынке
30F124 партия "4:1"  без точек на корпусе
30J124 партия "6:S"  с точками на корпусе, ножки не формованные( до этого всегда покупал эти транзисторы с формованными ножками)
...фото именно рабочей партии транзисторов могу выложить только ..завтра
на этом фото сделанном ранее не получилось сфокусироваться на транзисторе где стоят точки..
« Ответ #6 : 26 Марта 2018, 17:59:49 »
Уже много лет все ремонтеры знают, что поддельных транзисторов чуть больше, чем до.я. Проверять надо до впаивания. Сравнивать с оригиналом обязательно. Логотипы и точки сейчас печатают на любой вкус.
6lge
Re: LG 42PJ353R-ZB горят транзисторы в Y [ Решено!]
« Ответ #7 : 31 Марта 2018, 11:39:16 »
Обещанное фото транзисторов из работоспособной партии.
6lge
« Ответ #8 : 31 Марта 2018, 12:03:56 »
..что то не совсем понял Ваш "поучительный ответ"?  :-)
Задам Вам два вопроса?
1. Где НЕ РЕМОНТЕРУ ( если ремонтирует свой собственный аппарат)приобрести фирменные радиокомпоненты.... в нашем случае данные транзисторы.....что бы потом их сравнивать с теми которые продаются на рынках? :be:
2. Какая Ваша методика проверки данных транзисторов? По каким критериям бракуете?
 P.S Проверял по трем методикам... Но уверен, только в одной ;)
