Автор Тема: Помогите с прошивкой.Pioneer MVH-08UBG.Шасси-CR1299 MB.  (Прочитано 4940 раз)
ИНДИКАТОР
Проц-SQ96A82.Память- 25Q80DVNIG.Все питания 5v.3.3v1.8v,Есть.При подключении питания,иногда,включается подсветка.На дисплее информации нет,на кнопки не реагирует.Схемы не нашел на эту модель.Потребляет ток 425ма.Пришел с диагнозом,перестал включаться.Состояние новое,не тронут,нет перегрева.
« Последнее редактирование: 17 Марта 2018, 18:24:41 от OK48 »
Aristak
 :smile:
ИНДИКАТОР
Не получилось отправить слитую прошивку,с мафона *PARDON*.Пока слабоват в программных примочках.Старую сохранил,установил новую... Результат тот-же :unknw:.Может на новую память залить,я старую использовал.Варианты еще есть?
Aristak
Сравнил вашу прошивку и который я добавил один к одному  *YES*
Aristak
ИНДИКАТОР Возле проца и кварца клея нет  *SCRATCH* если есть надо аккуратно почистить  *YES*
ИНДИКАТОР
Да есть конечно,клей *YES*.Уже чистил,только вот,не промыл.Спасибо за прошивку!Буду думать... *SCRATCH*
Aristak
Иногда после очистки клея м/г включается  :D
ИНДИКАТОР
Кварц рядом с микрухой,залит клеем, :D.Буду чистить и "купать",чем черт не шутит *SCRATCH*
Aristak
Сперва надо было очистить клей я не шучу  *YES*
ИНДИКАТОР
Снял микру,кварц,до-чистил,отмыл.Перезалил память и увы... Бум думать...... *SCRATCH*
kep58
  • Виктор
Генерация на кварце есть?
ИНДИКАТОР
Да,кварц генерит.Жаль схему не отыскал... Аппарат выдан без ремонта,клиент решил забрать и взять другой *PARDON*.Жаль, *SCRATCH*не победил аппарат....
Владимир 158раз
Помогите оо схемкой. Pioneer MVH-08UB
Держи:
tilikum
Re: Помогите с прошивкой.Pioneer MVH-08UBG.Шасси-CR1299 MB.
« Ответ #14 : 15 Сентября 2019, 00:19:22 »
Принесли "кирпич". Прошил - помогло. Флэшка - Winbond.
pump
« Ответ #15 : 18 Января 2022, 15:25:10 »
Принесли аппарат с такой же неисправностью . После прошивки не индикации . Только подсветка. Оказался неисправен транзистор q15 PNP KTC8550S . После замены тело ожило. может кому нибудь пригодиться .  ;)
