Автор Тема: Sony KDL-40R453B попытка воскрешения+(RT809H)  (Прочитано 10638 раз)
Вася Петров
Sony
KDL-40R453B
BIL.BOARD 1-889-355-13
MT5561TUHT
MT5561TUHT
Led
Led
Приветствую, Всех. И так, есть данный ТВ для убоя (куплен ради матрицы), и есть (к моему стыду) RT809H + 31. Сонька не запускалась не как, скинул NAND-FLASH TOSHIBA XV8612 на программатор и прошил сторонней прошивкой. Результата понятно "0", Перереболил проц, опять ни чего. Под рукой была другая плата от Сони (Рабочая), с таким же процом, и NAND S34ML02G200TFI00. Скинул с донора сразу и проц и NAND. ТВ вроде ожил, но стоит тронуть любую кнопку как сразу ребут. Пока ни чего не трогаешь стоит на 1 канале. даже звук не добавить. Решил поиграть с прошивкой (благо сохраняю все как Плюшкин). И снова кирпич. Либо "подаренная" прошивка --битая, либо что-то есче. Тему поднимаю для тех кто купил RT-H, и тех кто купит, или (после этой темы) не купит. Слышал что в SONY проц связан с нанд по ID. Прошу помощи в поисках истины. Куда копать? И еще... в обоих NAND нет битых секторов. *WALL*
« Последнее редактирование: 23 Марта 2018, 12:44:45 от Вася Петров »
Re: Sony KDL-40R453B попытка воскрешения+(RT809H)
« Ответ #1 : 04 Марта 2018, 01:52:53 »
Да хоть 100 раз  *WALL*.
1. Не вижу тип ВАШЕЙ НАНДы. http://televid-sib.org/index.php?topic=26680.msg112292#msg112292
2. "Под рукой"  :D Какая плата?
3. Купят и над Вашей "темой" посмеются.
4. Не слушайте всякий бред.
5. Вот почему я это знаю, не имея RT809H, а Вы нет?
6. И "Плюшкин" не помог. Ничего Вы не сохранили.
Теперь ВСЁ перечитайте и задайте правильные вопросы.
« Последнее редактирование: 04 Марта 2018, 05:05:05 от artur008 »
Вася Петров
« Ответ #2 : 21 Марта 2018, 23:56:15 »
Во первых, извините, что забросил свою тему. Как могло Вам показаться. Во вторых, очень много пришлось читать форумы касательно RT-H.  Кое- что понял, но и вопросов стало на много больше.
1.   Можно ли доверять ДАМПу, считанному в режиме Nand-AUTO?
2.   Как редактировать ДАМП, (вырезать данные из образа о битых секторах)? Все кто знает хоть что-то, отмалчиваются. Понятно, что конкуренты им не к чему. Но я - то не только для себя тему поднимаю.
3.    Уважаемый ARTUR008, интересно какой у Вас программатор?
4.   И изначально интересующий меня вопрос. Есть ли у RT809H «братский» софт?  Как у MiniPro и WizardProg.  Железо у RT-H, не самое плохое, а  софт написан, словно из под палки. Создалось ощущение, что где-то есть нормальный софт,  и китайские братья подталкивают пользоваться чужим софтом. (Хорошо знаком с китайским менталитетом, со мной работают  аж два китайца).
5.   И вообще-то не собираюсь рвать на себе волосы из-за до конца добитой Sony. Доктор сказал: - В морг, значит, в морг. Плата то «пустышка». Не хотелось бы чтоб другие наступали на те же грабли, ведь аппарат может оказаться клиентским.
« Ответ #3 : 22 Марта 2018, 00:29:53 »
1. Да, если правильно определилась топология чипа.
2. Правильно ставьте вопрос, не мешайте всё в кучу. "Учить" не хотят, "подсказать" могут - разницу чувствуете.
3. В профиле всё есть. "Уважаемый ARTUR008", - звучит странно. Большие буквы означают повышения голоса, принято логины делать жирными (кнопка "В").
4. У меня нет RT809H. Кто имеет сильно на софт не жаловался.
5. Никто не "наступит". Фотографию чипа Toshiba покажите.
Вася Петров
« Ответ #4 : 23 Марта 2018, 13:28:47 »
Приветствую Всех, и Вас artur008 в частности, (спешу Вас успокоить, ни каких тайных смыслов в написании Вашего имени НЕТ, потомушта составляю текст в Word, а потом копирую, не люблю когда в тексте ошибки) с этим думаю разобрались.Как говориться -Интриги не плетем, штаны носим.
 1. Рахмет, что отозвались, на эту проблему. Дело в разной архитектуре NAND, колхозный вариант не прокатывает с ними. Прошивка компилируется под конкретную архитектуру NAND FLASH, а жаль. С запчастями туговато.
 2. Прошивки, слитые мной все рабочие, вернул Дамп на место, телевизор ожил,но со старыми выкрутасами.(Не подходит эта шива под конкретную мать).
 3. Добавил, TC58NVG1S3HTAI0 в список устройств, программатора. И под конец чтения происходит ошибка. Битая NAND очевидно. В режиме AUTO-NAND, микросхема читается, но тоже пишет что много ошибок.
 4. Программатор читает и пишет нормально, если микросхема не дохлая.
 5. Единственный выход корректировать  ДАМПЫ своими ручками, не лениться. (Найду родную NAND-прошью, тему закрою)
« Ответ #5 : 23 Марта 2018, 14:09:23 »
Логи программатор для кого пишет? Мы их не видим, а на слово здесь не верят.  :-)
Вася Петров
« Ответ #6 : 24 Марта 2018, 12:24:23 »
Снял логи.
001:  Серийник:20171215081014-041934  ,PCB V1.80,Boot V1.00
002:  С контактами все в порядке.Поехали!
003:  TotalPageNum: 0x100,PageNumInBlock: 64,PageSize: 0
004:  Авто. идентификация 2 ID из партномера.
005:  После "Считывание" появится "Сохранение" в диалоговом окне, после "Запись" появится "Открыть" в диалоговом окне.
006:  Текущий выбор:TC58NVG1S3HBAI4@BGA63, емкость: 2112Mbits, 264Mbytes.
007:  Загружаем в устройство алгоритм программирования......
008:  Algo update OK
009:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
Как видно в авто режиме микросхема определилась не верно, выбираем нужную.
010:  После "Считывание" появится "Сохранение" в диалоговом окне, после "Запись" появится "Открыть" в диалоговом окне.
011:  Текущий выбор:TC58NVG1S3HTAI0@TSOP48, емкость: 2176Mbits, 272Mbytes.
012:  Модель адаптораRT-TSOP48-1, 0.5, 12*18, Pin to Pin
013:  Этот партномер для пользователя:ADMINСпасибо за усилия в помощи по улучшению ПО.
014:  Загружаем в устройство алгоритм программирования......
015:  Algo update OK
016:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
017:  С контактами все в порядке.Поехали!
018:  TotalPageNum: 0x20F83,PageNumInBlock: 64,PageSize: 2112
019:  ID МС проверен.
020:  C:\Users\LOIS\Desktop\TC58NVG1S3HTAI0@TSOP48\TC58NVG1S3HTAI0@TSOP48
021:  Старт чтения МС......
022:  Read timeout.
023:  Read timeout.
024:  Read timeout.
025:  Read timeout.
026:  Read timeout.
027:  Контрольная сумма данных буфера: 16bits_0x2000  32bits_0xEEE02000 :
028:  Чтение завершено. Заняло 165.5 сек.
029:  Авто. верификация.
030:  ЦёБо·ўЛНґнОуЎЈ·µ»Ш0xFF-0xFF-0xFF-0xFF-0xFF-0xFFЎЈ
031:  Ошибка отправки команды.
032:  Верификация не удалась. Заняло 0.184 сек.
033:  Ошибка чтения, операция прервана.
« Ответ #7 : 24 Марта 2018, 12:41:34 »
Версия программатора какая? Правильно выставил название микросхемы?
VANO1960
« Ответ #8 : 12 Апреля 2018, 14:11:31 »
 по аналогии с 0S***** HT*   они читаются  чуть больше обемом.  думаю что и 1S**тоже с такой закавыкой. старые версии промана тоже это делали что не проходили верификацию. новая версия пошла нормально.
 стандарный размер нанда **** ET
Вася Петров
« Ответ #9 : 20 Апреля 2018, 20:35:28 »
  Привет Всем кто просматривает данную тему. Хочу уже закрыть этот геморой. Пришла новая микросхема памяти TC58NVG1S3HTAI0. Есть Sony 32 диагонали, с битой матрицей. Слил с нее ДАМП, и прошил новую в режиме Nand-AUTO, но чуда не произошло. Мать не ожила, прошил сторонними прошивками скачанными с интернета, тоже самое. Поставил Nand  из 32-Sony в многострадальную мать и телевизор ожил, картинка ОК, меню ОК, пульт ОК. Могу высказать сугубо свое мнение, RT809H не может работать с  памятью TC58NVG1S3HTAI0. Тему буду закрывать после того как Вы дадите добро. Любые темы касающиеся программатора RT809H c Вашего разрешения буду создавать в отдельном разделе для данного программатора.
« Ответ #10 : 20 Апреля 2018, 20:53:58 »
У меня нет RT809H.
Что в следующий раз будете делать, снова донора искать?
