Автор Тема: LG W2253V  (Прочитано 1913 раз)
alex_l
LG W2253V [Решено]
« : 02 Марта 2018, 16:09:15 »
Принесли данный монитор – нет подсветки. Вздувшихся конденсаторов нет. Проверил ESR заменил один в питании 22 вольта. Отключил защиту DT8211 (9 нога на землю через 4,7к)  Ситуация такая: подключена одна лампа – горит на половину. Если две лампы с разных сторон матрицы – горят наполовину. Если три лампы - то две стоящие рядом горят полностью, одна – наполовину. Если четыре лампы -  загораются на долю секунды и выключаются.
Сопротивление обмоток трансформатора 993ом и 998ом.
Еще интересно, что без включенных ламп питание 22в стабильно. При подключении просаживается до 18,9 в. и на осциллографе появляется синусоида размахом 2в и частотой 3кгц. При увеличении емкости конденсаторов она не уменьшается. Ставил лабораторник на 22 вольта, ну лампы просто чуть ярче загорались.
Менял EEL22 (только в верхней строке были разные данные). Горят 4 лампы, но каждая неравномерно: с краю от провода ярко концу тускло. Периодически даже не гаснут и при отключении защиты. От лабораторника при повышении напряжения загораются ярче, но все равно неравномерно.
Подскажите, может кто встречался с такой проблемкой?
« Последнее редактирование: 08 Марта 2018, 19:10:14 от alex_l »
alex_l
Re: LG W2253V
« Ответ #1 : 06 Марта 2018, 00:47:28 »
Горело в пол накала из-за слетевшей прошивки. Включал принудительно,  майн не давал сигнала яркости. После перепрошивки монитор стал включаться, появился данный сигнал и лампы светятся нормально. В общем замена трансформатора и перепрошивка.
 Прошивку выкладываю здесь, может кому пригодится
