Автор Тема: Осциллограф С1-112А, отсутствует развертка.  (Прочитано 1636 раз)
Diamantovich
  • Учиться никогда не поздно!
Здравствуйте. Я за помощью на уважаемый мной форум. Правда сейчас хочу попросить помощи по осциллографу С1-112А. Будучи невнимательным, забыл переключить делитель на щупе и на щуп ушло 220в. Пшика не было, просто резко пропал луч с экрана. Нет луча, нет точки. В режиме мультиметра все хорошо. Осциллографы я никогда не разбирал и ремонтом их соответственно не занимался. Разобрал аппарат, компоновка более чем ужасная-) Добраться куда-либо, целая проблема. У меня вопрос, пострадать могло все, что угодно в моем случае, или все же есть некий узкий круг того, что обычно страдает в таких случаях? Копать весь аппарат от и до, мне бы наверное не хотелось, не мой уровень, что уж тут говорить. Но если проблема не так глубока, то я все же хотел бы его отремонтировать.
« Последнее редактирование: 31 Марта 2019, 10:28:50 от EWB2009 »
CaptainNoname
Re: Осциллограф С1-112А, отсутствует развертка.
« Ответ #1 : 26 Февраля 2018, 21:44:29 »
Иваныч56
С таким настроем к технике лучше не подходить :(. А по сути: если заглянете в схему,на входе полевого в канале вертикального отклонения стоит 100 кОм резистор.Даже при 220 В ток в затворе не превысит 2 мА . Проверьте питание и положение органов упраления на передней панели. Возможно,не всё так плохо,как кажется :-).
Иваныч56
Что осциллограф не Ваш-это Вам показалось от переработки. А насчет ремонта- я в предыдущем посту указал, где искать материал (стр.2 данного раздела. Там много страниц  и неисправность Ваша-нет горизонтальной развёртки). Повторять не вижу смысла. Успехов! :-)
Diamantovich
Сегодня выдалось немного  времени на работе, взгляд упал на осцилл. Открыл схему, посмотрел, почитал, нашел полевик по входу, выпаял, проверил на приборе, он видится как резистор... Снял другой полевик с ослика, запаял на место родного, луч появился, регулировки луча работают. Полностью пока не проверял, но луч нормально отклоняется при измерении напряжения. Теперь нужно будет транзистор запаять и можно проверять будет!!
