Автор Тема: gs b210  (Прочитано 2720 раз)
Pantera
gs b210
« : 25 Февраля 2018, 22:28:05 »
Всем доброго времени суток. Пытаюсь отремонтировать ресивер gs b210, был залит, окислы почистил, дорожки, элементы с виду целые, также жидкость попала под проц, проц отпаял, перекатал на свинец поставил обратно. (опыт замены процов есть, югов, видео..итд)
Напряжения
U19 — 5v
U16 — 1.5v
U22 — 3.3v
U20 — 1.1v
U18 — 1.2v
U2 — 3.3v
U21 — 12.8v (тут у людей вроде 14v)
На плате есть два кварца, тот, что на 12.000hz, пилит, напряжение на нем 1.5v, второй на 30.000hz, не пилит, напряжение  0.6v. Кварц на 30 другой подкидывал без изменений.
При включении ресивера загорается светодиод, через секунд 20-30 мигнет и так все время.
Проц чуть теплый.
Потребление ресивером тока ~0.2A.
Какое напряжение должно быть на кварце 30.000hz?
Оно должно сразу подниматься при подачи питания на ресивер?
Прошить нанду сейчас не могу, но прогер заказан.
ps. Сильно не пинайте, новичёк в этом деле.
Pantera
Re: gs b210
« Ответ #1 : 15 Марта 2018, 20:11:10 »
Ресивер заработал, кварц второй работал, оказывается на щупе делитель надо было поставить x10, тогда нет срыва генерации, и напруга около 1v по осциллу на нем. Ну да ладно не суть. на днях пришел программер, прошил нанд и spi, рес завелся. Всем спасибо :)
