Автор Тема: SCY Tech 95g dvb-t2 нужно схема  (Прочитано 2345 раз)
виктор771903
SCY Tech 95g dvb-t2 нужно схема[Решено]
« : 23 Февраля 2018, 20:04:16 »
добрый день нужна схема .PT-HD20206A AC V1.3 или кто знает что стоит в тюнере  деталь т2   обломали вход антенны  . хотел спаять обнаружил что  отвалилася деталь пронумерованой как т2 . схемы не могу найти
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2019, 21:15:40 от vornst »
kolins8
Re: SCY Tech 95g dvb-t2 нужно схема
« Ответ #1 : 24 Февраля 2018, 18:14:18 »
 Схемы на тюнера не бывают . А починить просто, только я вот не вижу что отвалилось. Для этого наверно нужно в первую очередь фотку и всего то.
виктор771903
« Ответ #2 : 24 Февраля 2018, 20:47:14 »
ВОТ ФОТО .  ГНЕЗДО АНТЕННЫ БЫЛО ПОЛНОСТЬЮ ОТОРВАНО   И ОТСУТСТВОВАЛА ДЕТАЛЬКА НА ПЛАТЕ КАК Т2
kolins8
« Ответ #3 : 27 Февраля 2018, 08:49:19 »
Не знаю как ты собираешься его поставить на место с такими знаниями и навыками но скажу что там стоял СВЧ транзистор. Фотки очень плохие , плохо видно. Надо чтобы даже дорожки виднелись.
Подойдет с усилителя "польки" . Если "масса" по диагонали то маркировка V12. Если находишься под вышкой то подойдет и смд конденсатор букашка между базой и коллектором.
виктор771903
« Ответ #4 : 01 Марта 2018, 17:08:20 »
спасибо сделал     поставил от  польского
