Автор Тема: Powerex VI 2000 led нужна схема или помощь  (Прочитано 3186 раз)
alex_l
« : 22 Февраля 2018, 20:41:13 »
Здравствуйте. В данном устройстве 2 мосфета разорвало, 3 в коротком. Стояли CEP3205. Заменил на IRF3205. Есть подгоревший smd резистор, но звониться как должен. При включении все работает нормально, но как только отключить 220в, начинает идти вразнос: Гудит, писк из зумера измененный, с хрипом, греются мгновенно мосфеты. Может поможете схемой или подсказкой?
Re: Powerex VI 2000 led нужна схема или помощь
« Ответ #1 : 22 Февраля 2018, 20:54:19 »
На источнике какие нить надписи есть?
alex_l
« Ответ #2 : 22 Февраля 2018, 21:38:40 »
Только "Powerex". Может вы имели в виду на плате источника?
« Ответ #3 : 22 Февраля 2018, 23:44:13 »
Да. Есть очень маленькая вероятность что это поможет в поиске схемы
« Ответ #4 : 23 Февраля 2018, 00:18:32 »
Может поможете подсказкой?
Продолжайте "бульдозер".
Меняйте все драйвера заменённых мосфетов.
alex_l
« Ответ #5 : 23 Февраля 2018, 01:31:25 »
На плате надписи: PAN ks04c94v0, 16-100044-02g
kc2010
« Ответ #6 : 27 Февраля 2018, 20:16:56 »
Пришел в ремонт PowerWalker VI 2000 LCD Плата 16-100044-02G потемнение платы под U2 7812. Не хватает транзисторов Q3. Q7. Q4.Q8. Нужна схема или какие технические решения  :ab:. Если что у самого получится, решение выложу.  :drinks:
pipuascanti
« Ответ #7 : 14 Января 2020, 14:27:50 »
Hi All
here is the service manual of the circuit in object
