Автор Тема: 401 корпус to-92  (Прочитано 1308 раз)
401 корпус to-92 [Решено]
« : 21 Февраля 2018, 01:22:23 »
"Звонится" как два диода с общим катодом, транзисторный тестер его именно так и определяет. Стоит в блоке питания viper22A 24В 1А установленном в ногтесушилке УФ. Не могу ничего найти. БП не держит номинальный ток, Пробовал подставлять вместо него 431 LV431 NPN и ничего это не дает. В минусовой линии стоит ток-датчик 0,15 Ом, так что транзистор отпадает чисто теоретически. тиристору там вообще делать нехер. БП простейший, оптрон и 22В стабик, + цепь с этим 401.  Вот задумался...
Re: 401 корпус to-92
« Ответ #1 : 21 Февраля 2018, 01:56:20 »
плят.. нашел!  DK401 именно для драйверов штуковина. Управляемый стаб типа 431 с образцовым напр 120mV.
Re: 401 корпус to-92 [Решено]
« Ответ #2 : 22 Февраля 2018, 14:45:09 »
Доп
