Автор Тема: Vestel VR54TS-2145  (Прочитано 2880 раз)
jelezo
Vestel VR54TS-2145 [решено]
« : 17 Мая 2013, 02:57:18 »
при переключении на некоторых каналах несколько секунд идет рокот по звуку потом норма
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2020, 12:17:20 от aze1959 »
Re: Vestel VR54TS-2145
« Ответ #1 : 17 Мая 2013, 02:59:44 »
попробуй настроить по новому программы
проверь стандарт звука должен быть DK
шасси 11АК30А4 или 11АК30А11
http://televid-sib.org/index.php?topic=33055.0
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2020, 12:16:49 от aze1959 »
« Ответ #2 : 17 Мая 2013, 18:49:00 »
и проверь настройки в сервисе
jelezo
« Ответ #3 : 20 Мая 2013, 01:57:09 »
после перенастройки каналов все ок !но это я делал и раньше,со временем снова появлялся рокот(есть одна особенность ,у нас кабельное тв 65 каналов ,на другом тв erisson подключенному к этой сети при автонастройке запоминает нормально 65 каналов,а при авто на vestel несколько одинаковых т.е.70 каналов наверное это гармоники я не знаю) спасибо за сервис но я думаю что это не тот сервис у меня высвечивается titanium 210 далее посмотрим ВСЕМ СПАСИБО!
« Ответ #4 : 20 Мая 2013, 02:33:02 »
скорее всего тогда шасси не 11AK30- что вполне вероятно, а что нибудь китайское-открыть девайс и посмотреть по факту
есть вероятность что шасси PAEX0183 или PAEX0185
tvsergeiconst
« Ответ #5 : 25 Мая 2013, 19:05:33 »
jelezo.По части рокота.Стопроцентно помогает. В обычном меню Vestel есть опция, точно не помню как называется, что то типа "приглушение звука при рекламе" то ли "ограничение звука".Так вот надо ее отключить.Сталкивался несколько раз с этой неисправностью.
PS.И желательно опции в сервисе верни на место- какие менял.
« Ответ #6 : 25 Мая 2013, 19:11:34 »
Типа автозвук или звук авто.
jelezo
« Ответ #7 : 31 Мая 2013, 22:52:17 »
на сегодняшний день, все пока работает и ничего в сервисе после прошлой замены не менял
