Автор Тема: Samsung 2243NW  (Прочитано 4261 раз)
Степанов Евгений
Samsung 2243NW
« : 16 Мая 2013, 15:40:06 »
Монитор  samsung  модель  2243NW
Проблема такая , при отключенном кабели сигнала все работает по экрану  движется (прямоугольник подключите кабель ) при подключении кабеля  появляется изображение но на пол секунды потом экран гаснет темный  .
Пробовал отсоединял шлейф матрицы от платы ,экран светится ,то есть подсветка работает ,но при подключении кабеля экран сразу гаснет ,так же проверял питание все вторички в норме ,подскажите в чем может быть проблема.
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2016, 19:00:31 от aze1959 »
Re: Samsung 2243NW
« Ответ #1 : 16 Мая 2013, 15:48:59 »
Проверяй H-synh и V-synh от разьема до проца.
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2016, 19:00:53 от aze1959 »
Степанов Евгений
Re: Samsung 2243NW
« Ответ #2 : 17 Мая 2013, 00:13:54 »
 А можно схему пожалуйста.
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2016, 19:01:10 от aze1959 »
Re: Samsung 2243NW
« Ответ #3 : 17 Мая 2013, 00:38:02 »
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2016, 19:01:22 от aze1959 »
