Автор Тема: Viewsonic N3260W отключается  (Прочитано 1982 раз)
сергей зайцев
« : 16 Февраля 2018, 00:18:12 »
Brand name: viewsonic n3260w здравствуйте подскажите пожайлуста что может быть телевизор работает  от 10 до 30 минут потом светодиод начинает быстро мигать и телевизор переходит в ждущий режим в блоке питания заменил электролит cs23  820 мф телевизор проработал 2 дня потом началось тоже самое больше вздутых электролитов нету подскажите куда копать дальше
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2018, 00:59:44 от aze1959 »
asdaz0204
Re: Viewsonic N3260W отключается
« Ответ #1 : 16 Февраля 2018, 00:42:09 »
Видимо в сторону мастерской ,а почему - сейчас модераторы объяснят.
  • Технарей осталось мало.
« Ответ #2 : 16 Февраля 2018, 00:49:10 »
Не факт , человек задал вопрос и ждёт помощи.
« Ответ #3 : 16 Февраля 2018, 01:04:18 »
для начала изучи работу ИИП. осциллографом основные напруги ....и в тему.
« Ответ #4 : 16 Февраля 2018, 01:25:19 »
схема и сервис мануал в помощь!
http://televid-sib.org/index.php?topic=21102.0
EWB2009
    • Ремонт телевизоров в Кызыле
« Ответ #5 : 16 Февраля 2018, 09:46:51 »
Для начала надо бы проверить все электролиты, при одном вздувшемся не факт, что другие рабочие.
asdaz0204
« Ответ #6 : 18 Февраля 2018, 01:31:32 »
ESR-метром !!!! Скорее всего заработает .
PS
1) Нагрузи БП лампочками и посмотри как держит нагрузку .
2) Отключи подсветку и посмотри не валится ли ТВ из PP .
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2018, 00:07:55 от asdaz0204 »
Serghik
  • http://telemaster-tv.ru/
    • Ремонт телевизоров и мониторов. Москва
« Ответ #7 : 04 Марта 2018, 03:46:50 »
По любому нужно менять ВСЕ литы, что в горячей части, что в холодной части питания, померь напругу на выпрямленной сети, если меньше +250в, то и сетевую банку тоже можно заменить, все равно, хуже не будет, раз один лит вздулся, то остальные либо накануне, либо тихо умерли без вздутия в животе)))
учитесь ремонтировать хорошо, а плохо и так получится
gremuar
« Ответ #8 : 05 Марта 2018, 15:24:10 »
У меня была похожая проблема. Не включался. Поменял электролиты в бп - включился. Поработал пол часа, выключил кнопкой, включил и он начал моргать индикатором. Проблема оказался в мейне. Тоже был неисправен электролит. До этого менял стабилизатор. По схеме видно какие напряжения должны быть после стабилизаторов.
