Автор Тема: Philips 43PUT4900 понизить напряжение на подсветку  (Прочитано 7993 раз)
exploziv
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как понизить напряжение на подсветку (выходят из строя светодиды) на телевизоре philips 43put 4900 ? бп tpv 715G6677-P02-001-002H.
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2018, 21:16:09 от aze1959 »
Re: Philips 43PUT4900 понизить напряжение на подсветку
« Ответ #1 : 14 Февраля 2018, 20:06:12 »
надо понижать не напругу, а ограничивать ток драйвера до нужного значения.
вот почитай http://televid-sib.org/index.php?topic=29631.0
и выложи состав драйвера.
« Ответ #2 : 14 Февраля 2018, 20:51:58 »
на место сгоревших светодиодов нужно ставить новые.
а что бы ограничить ток драйвера, ключевое слово " ISET"
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2018, 15:58:07 от EWB2009 »
« Ответ #3 : 14 Февраля 2018, 21:36:54 »
лед драйвер
схема
http://televid-sib.org/index.php?topic=28372.0
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2018, 01:44:21 от aze1959 »
exploziv
« Ответ #4 : 15 Февраля 2018, 13:58:20 »
Всех благодарю за ответы!
от драйвера U8105 / U8106 по схеме ISET  ведёт на 4 элемента каждый. Выпаивание этих элементов приведет к снижению т.е. выпаять пару - снизится в половину?
lucick
Снял по паре резисторов с каждого драйвера, ток подсветки снизился ровно в 2 раза (с 600 до 300 на одном драйвере (питающем три стринга) и с 400 до 200 на другом (питающем 2 стринга) соответственно)
TUKTUK
« Ответ #6 : 27 Октября 2019, 22:04:57 »
Схема бредовая,драйвера включены в параллель и все пять линеек работают в параллель.Мне поменяли все 50 диодов,я убрал по одному резистору у каждого дравера,каюсь ток не мерял,через три месяца вернули.Практически все диоды пробиты 90%.Некоторые линзы полопались.
« Ответ #7 : 27 Октября 2019, 22:56:37 »
каюсь ток не мерял
:D и падение напряжения на светодиоде тоже?
