Автор Тема: Какой урод спроектировал bbk lem2285fdtg?  (Прочитано 3169 раз)
« : 14 Февраля 2018, 00:03:05 »
samilo
Re: Какой урод спроектировал bbk lem2285fdtg?
« Ответ #2 : 14 Февраля 2018, 03:51:45 »
И не только BBK. Недавно заднюю подсветку ремонтировал у HAIER LE32M600 Пока снял матрицу долго матюкался и задавал вопрос -какой урод спроектировал. Что нужно и что не нужно скотчем облеплено. Ели на LG или Samsung на это минут 10 уходит, то здесь прожарился с полчаса пока добрался до подсветки. Потом начались заморочки с подбором 3-х вольтовых светодиодов по току и свечению ибо опять всунули суки какие то уменьшенных размером с параметрами непохожими на те, что распространены. У меня их штук пять разных и не один не подошёл. Вот ссуки. Подобрал максимально приближённые (по току одинаковые, но чуть более яркие. ) Клиента устроило. Заказал ещё шесть разновидностей, так как опознать те, что стояли проблематично  :diablo:
Алексий 1967
« Ответ #3 : 25 Февраля 2018, 02:10:57 »
Mystery MTV-3223LT2 со светодиодами, стекло основательно таки приклеено сверху и снизу по середине. Самое интересное, что именно в местах приклейки  на пластике расположены выступы, чтобы невозможно было подрезать или поддеть чем-нибудь. Не стал рисковать и отказался от ремонта.
« Ответ #4 : 25 Февраля 2018, 11:14:48 »
надо вместе с рамкой снимать. аккуратно по периметру дефиксируешь защелки и поднимаешь со стеклом.
Алексий 1967
« Ответ #5 : 25 Февраля 2018, 12:37:00 »
Это я знаю, так обычно и снимаю, чтобы не рисковать. В данном аппарате рамка прикручена винтами, с одной стороны доступ к ним был, а с другой стекло частично перекрывало доступ к ним.
« Ответ #6 : 25 Февраля 2018, 12:56:44 »
Вот это, иногда, правильно.
« Ответ #7 : 25 Февраля 2018, 20:47:17 »
Вырежь несколько пластинок из поляризатора и используй как нож для отклейки матрицы. Им точно ничего не отломишь.  Я брал от ламповой матрицы.
« Ответ #8 : 25 Февраля 2018, 21:06:28 »
Не, это как ломать будешь.... *SCRATCH*  :D
« Ответ #9 : 25 Февраля 2018, 21:14:34 »
Согласен с дуру можно и х.. сломать.  :D O0 *ROFL*
Архимед62
  • Заглянувший
« Ответ #10 : 25 Февраля 2018, 23:47:26 »
Mystery MTV-3223LT2 сегодня менял светодиод. Стекло снимается вместе с рамкой. Рамка прикручена на 8 винтов. По 2 с каждой стороны. Нижние винты частично перекрыты стеклом. Пластиковой картой приподнял стекло и тонкой отвёрткой вывинтил винты, не вытаскивая их. Особых проблем при разборе не испытал.
Алексий 1967
« Ответ #11 : 26 Февраля 2018, 16:02:49 »
В следующий раз попробую доломать, если настроение для этого будет. Весь вопрос в том, за чей счёт банкет, если что-то пойдёт не так.
« Ответ #12 : 26 Февраля 2018, 16:51:49 »
ну разумеется за твой. если ты сломаешь.
ну или:
