Автор Тема: Программатор EEPROM и Flash SPI  (Прочитано 26884 раз)
Maale
  • ищу братьев по разуму...
« : 15 Мая 2013, 16:09:18 »
в принципе, ничего концептуально нового не придумано...
девайсик является, по сути, гибридом двух прославленных и популярных прогеров, известных в инетной радиоремонтной тусовке как
jig VCT
и jig SPI-TT
собранных по схеме 2-4-10-11  и  2-3-8-11 соответственно...
НС367 заменена на НС245 для удобства трассировки
НС05 безболезненно меняется на НС14
RS-232 разведён несколько нестандартно, опять-таки в целях уменшения количества перемычек, но +пит и масса совпадают
питание организованно от 5-ти вольтового БП сдохшей мобилы
резисторы подтяжки выполнены для удобства в 3D, т.е. поставлены вертикально. общая шина   +пит.
управляется не менее популярной утилитой Postal 2
на сегодняшний день железка обкатана в режимах I2C , SPI  и  VCT,
полагаю, что и в других режимах будет пахать добросовестно
фоту и печать прилагаю...
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2013, 19:09:21 от Maale »
Maale
Re: Программатор EEPROM и Flash SPI
« Ответ #1 : 24 Июня 2013, 19:51:44 »
ещё один вариант этого прогера..
схемотехника и элементная база те же, PCB другое.
съэкономил пару перемычек..
обкатан  в режимах  I2C , SPI,  VCT, и теперь ещё и FWH.
фото, логи и печатки в lay прилагаю
Maale
« Ответ #2 : 13 Июля 2013, 14:41:25 »
и ещё один, наверно, последний из этой серии, JIG LTP...
на сей раз собран по слегка упрощённой схеме от FSEM
отличительной особенностью этой схемы является то, что при программировании Flash SPI  в Постал-2  выбирается VCT-jig, а не 74НС244, как в случае с двумя предыдущими вариантами....
хотя, особо принципиальной разницы нет...
как и прежде, элементная база та же: 74НС05 и 74НС245
количество перемычек сокращено аж до четырёх
обкатан  пока только в режимах  I2C , SPI и  VCT,  насадка для  FWH  подходит от предыдущих версий...
фота и  всё  необходимое :
« Последнее редактирование: 28 Августа 2013, 02:08:53 от Maale »
fsem
« Ответ #3 : 16 Октября 2014, 10:53:21 »
Последний вариант вот такой. данная конструкция совместно с софтом Postal2
поддерживает, помимо 24, 24, 45, 93 серий и их производных, перечень м/с памяти, отсутствующих  в списке, но которые поддерживаются, см. вложение , еще и туеву кучу процессоров для ТВ.
Postal2 поддерживает девайсы:
1. Tuner PLL
2. EEPROM
3. 3-Wire Serial EEPROM
4. SPI EEPROM, Big SPI, SPI Flash
5. VCT MICRONAS
6. HERCULES (PHILIPS UOC)
7. GENESIS
8. TRIDENT
9. REALTEK
10. NOVATEK
11. MYSON
12. WELTREND
12. MSTAR
13. SAMSUNG S3C866B
14. AVR
15. FIRMWARE HUB FLASH
16. В программе имеется встроенный анализатор шины
Программа работает под Windows 98, 2000, XP, 7, 8
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2020, 08:47:42 от aze1959 »
USV
« Ответ #4 : 17 Июля 2015, 12:46:00 »
и ещё один, наверно, последний из этой серии, JIG LTP...  в Постал-2  выбирается VCT-jig, элементная база та же: 74НС05 и 74НС245
Здравствуйте ! Собрал прогер ,05 заменил на 14 . Не могу работать с I2C пишет :
Checking ...
LL_I2C : SCL Not Ready !
- EEPROM Not Found .
Settings are A0(50) если нажать на Status .
При этом в SPI флешки читает и пишет .
Вот где я неправ ?
« Ответ #5 : 17 Июля 2015, 15:34:55 »
Взял игрушку которая на фото и не заморачиваюсь.
USV
« Ответ #6 : 24 Июля 2015, 10:01:34 »
А как взять ? Я это дело только на Украине нашёл . А с этим бардаком в мире и не пойму как приобресть . Или хотябы в pdf разводку платы я бы сам вытравил .
Maale
« Ответ #7 : 24 Июля 2015, 14:07:33 »
не знаю, у ня всё пашет,  як дизель в Заполярье, иначе б игрушку свою не показывал ....
может.. не законектился как следует ??
и, кстати, внатуре  всё-же  05-я вкалывает....
USV
« Ответ #8 : 24 Июля 2015, 15:33:28 »
А как следует ? LPT кабель укороченый 1м. (сам перепаивал). Вот в биосе какие настройки на порт ?
А HC14-я ни как что-ли ? Вот HC05-й у меня нет . А HC367-я для 25-й серии , так  да ?
Maale
« Ответ #9 : 24 Июля 2015, 17:16:36 »
если прогер читает хотя б флеш, то, значит, порт настроен прально.
я в своих игушках менял 05 на 14 взад и вперёд :  однофиолетово.
367-я в моих игрухах не живет.., ты вообще про что глаголишь ???
« Ответ #10 : 24 Июля 2015, 18:10:04 »
А что посылки с Украины под запретом? Бояться что радиоактивное сало с двухголовых свиней может просочиться.   *ROFL*
Почта и малый бизнес вне политики. Списывайся с челом высылай ему денежку и будет тебе счастье.
USV
« Ответ #11 : 28 Июля 2015, 14:47:08 »
Может 245 выдернуть и EEPROM пробовать или она тоже учавствует ?
Ну не хочет прогер EEPROM видеть .
В настройках ставлю VCT JIG и нажимаю инфо потом статус -
***** Info *****
Max Ports : 1
Opened Port : 1
No Errors.
Using I2C Jig Num : 0 стало быть не видит прогер
Checking ...
- EEPROM Not Found . но всё равно не видит EEPROM
Settings are A0(50)
и как с этим бороться
ставлю 74HC05 и нажимаю инфо потом статус -
***** Info *****
Max Ports : 1
Opened Port : 1
No Errors.
Using I2C Jig Num : 1 видит прогер
Checking ...
Settings are A0(50)
При этом микра 24С32А от ATMEL прекрасно читается и пишется на TL866A . Этот прогер нужен мне не только микры выпаянные читать , а через VGA свой телик считать и на другом WT6702F – WT6703F перешить . Вот и бьюсь  *WALL* . Проходит сигнал SDA и SCL после параллельника 100оМ + подтяжка через 10К на "+" потом HC14 + подтаг 4К7 и на
 EEPROM правильно ?
USV
« Ответ #12 : 28 Июля 2015, 15:02:21 »
Я спрашивал и получил ответ : Временно не отправляем . Ну и в душу лесть - почему да из-за чего не стал . А вот чертёж платы мне прислал . Так что наверно буду делать с металлизацией и маской . Но и этот несложный но почему не работает не пойму .
« Ответ #13 : 28 Июля 2015, 15:19:59 »
RT809F -а этот не устроит ?
Maale
« Ответ #14 : 28 Июля 2015, 18:37:26 »
а на лицевой странице проги ты меняешь с SPI на EEPRom  ???
я не знаю, что у тя происходит...
скажу только одно: если б я не оттестил  игрушку, я б не посмел выкладывать её на всеобщий доступ...
сам посуди, зачем мне позориться попусту...
USV
« Ответ #15 : 29 Июля 2015, 09:25:08 »
1. а на лицевой странице проги ты меняешь с SPI на EEPRom  ???
2. я не знаю, что у тя происходит...
3. скажу только одно: если б я не оттестил  игрушку, я б не посмел выкладывать её на всеобщий доступ...
1. Да конечно , ведь это разные микры . :blush:
2. Вот и я не пойму (ведь деталей то с гулькин хвост) . *WALL*
3. Я не вкоей мере Вас не обвиняю , а лишь хочу разобраться , запустить и прошу помощи . :drinks: Мне по доступности деталей и простоте Ваш вариант больше понравился , а всё остальное (HC05,HC367) придётся заказывать и плату травить с металлизацией и т.д.
За такие деньги лучше это прикупить . TL866A уже есть .
« Ответ #16 : 29 Июля 2015, 12:48:23 »
Ну 866 через VGA не шьёт, а 809 шьёт. А так что, как у Ю. Левитанского
 "Каждый выбирает для себя
 женщину, религию, дорогу.
 Дьяволу служить или пророку -
 каждый выбирает для себя.
 Выбираю тоже - как умею.
 Ни к кому претензий не имею."
Maale
« Ответ #17 : 29 Июля 2015, 18:24:48 »
вот-вот... я и старался сделать максимально просто при сохранении необходимых возможностей.
игрушка работает, клянусь... ковыряй настройки проги...
USV
« Ответ #18 : 30 Июля 2015, 09:42:41 »
Может подскажите как настроено у Вас при ипользовании НС14 ? У меня уже затык просто в мозгу , да и другим повторившим будет полезно .
Maale
« Ответ #19 : 01 Августа 2015, 15:34:57 »
в принципе, настройки проги достаточно хорошо описаны в инете, я не могу показать тебе на своём примере, ибо сижу сейчас на вспомогательном, нерабочем компе
