Автор Тема: Mystery MTV-5031LTA2 нет включения  (Прочитано 6291 раз)
aleksandr50685
Mystery MTV-5031LTA2 нет включения [РЕШЕНО]
« : 12 Февраля 2018, 14:38:36 »
шильдик m01/g52534/16
V500HJ1-PE8
V500HJ1-PE8
при подключении к сети горит красный индикатор, нажимаю включение,загорается зеленым индикатор, вспыхивает менее чем на секунду подсветка и тухнет, так же тухнет индикатор включения,
при включении ТВ напряжения БП все появляются, PFC так же повышается напряжение до 380
после того как все потухнет напряжение на банках сетевых падает до 280, дежурные 5в стабильно остаются, но индикатор не горит
подскажите куда копать? прошить бы, так тут нанд флешка, шить нечем(
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2018, 19:56:01 от aleksandr50685 »
aleksandr50685
Re: Mystery MTV-5031LTA2 нет включения
« Ответ #1 : 12 Февраля 2018, 14:52:59 »
Хотя не, с блока питания +5V при включении появляется и проседает до 2.5в
aleksandr50685
« Ответ #2 : 12 Февраля 2018, 15:24:18 »
запустил БП подав PON 3.3в, 5в есть как и 12в
aleksandr50685
« Ответ #3 : 12 Февраля 2018, 15:38:23 »
сигнал включения блока питания появляется не доли секунды 3.3в потом падает до 1 в
« Ответ #4 : 12 Февраля 2018, 15:59:02 »
а ты леды проверял?
aleksandr50685
« Ответ #5 : 12 Февраля 2018, 17:08:46 »
а что, из за светиков тв может отключать весь блок питания?
aleksandr50685
« Ответ #6 : 12 Февраля 2018, 17:21:50 »
не понятно что произошло, но
пробовал подлкючать внешние линейки светиков, так же было моргание и все, но подключив родные тв запустился(
aleksandr50685
« Ответ #7 : 12 Февраля 2018, 17:22:29 »
запустился один раз и снова та же песня
« Ответ #8 : 12 Февраля 2018, 17:27:52 »
aleksandr50685
« Ответ #9 : 12 Февраля 2018, 17:30:13 »
запускается но не с первого раза, если из сети не выдергивать все нормально, после отключения от сети проблема повторяется, это как эсть болезни в филипсах, там стаб на 3.3в мозги делает
aleksandr50685
« Ответ #10 : 12 Февраля 2018, 17:31:47 »
а ты леды проверял?
нет, не проверял, не хочется панель разбирать пока точно не уверен что в них проблема
aleksandr50685
« Ответ #11 : 12 Февраля 2018, 17:39:51 »
да и очень сомнительно что леды тут причина, он ведь то нормально то нет, ща все литы проверять буду в БП
aleksandr50685
« Ответ #12 : 12 Февраля 2018, 18:00:26 »
проверил литы, все в идеале
« Ответ #13 : 12 Февраля 2018, 18:10:49 »
когда контакта на линейках нет - так и будет. а бывает что и сами леды.....
и что так сложно определится? замени если есть сомнения.
aleksandr50685
« Ответ #14 : 12 Февраля 2018, 19:12:47 »
решил снять панель все же, 1 светик в обрыве, заменил, тв включается, впервые просто вижу что при обрыве подсветки не только драйвер уходит в защиту, а весь БП, всем спасибо
