Автор Тема: Питание от телевизора для трансмиттера беспроводного наушника  (Прочитано 1045 раз)
Шухрат Каюмов
Имеются телевизор TX-LR32U20 и беспроводной наушник Bingle 616, не могли бы подсказать откуда из блока питания телевизора можно взять 3 вольта для трансмиттера? Или если это чревато последствиями для телевизора или трансмиттера, то быть может лучше взять 220 вольт для подключения, например, зарядного устройства с выходом 3 вольта? При этом предусмотреть срабатывание подключения 220 вольт только после включения ТВ с помощью пульта.
Если нет разъемов ЮСБ. Для понижения до 3В используй микросхему серии 78xx в корпусе to-220 (либо меньшие по размеру to 252). С помощью тестера найди на основной плате на разъеме куда втыкается основной жгут проводов от блока питания 5В или 12В. Схему подключения микросхемы найдешь в интернете.
Если есть ЮСБ, то бери напряжение с него! понижай и питай.
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2018, 16:24:55 от CAIIIA »
https://www.youtube.com/watch?v=HUoRmsqJMXM
посмотри до конца. от USB скорее всего не получится.
Шухрат Каюмов
Спасибо всем, проверили USB, там имеется 5 вольт, при одновременном использовании выхода для наушников и USB все работало, поэтому взяли питание с USB и понизили до нужного уровня!
