Автор Тема: Sony KV-29X1R, шасси BE-3D - пропадает растр  (Прочитано 6479 раз)
Петр
Сначала при включении изображение появлялось секунд через 10, далее работал отлично, но через некоторое время (минуты через четыре) на секунду геометрия экрана по горизонтали нарушается (подушка), вместо изображения - синий фон с ЛОХами и кинескоп отключается. Звук остается, иногда нормальный, иногда дребезжащий. При повторном включении (через 10-15 минут) или включается нормально, или никакой реакции на пульт, но секунд через 30 щелкает релюшка ДР. Светодиод никаких ошибок не выдает - в РР потушен, в ДР постоянно горит. Телик внутри чистый - около полугода назад его ремонтировал, пропаивал (холодных было много).
В последний раз потухло все - и звук, и картинка, но в ДР не переходит, периодически (примерно раз в минуту) на несколько секунд появляется слабый звук.
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2020, 12:11:48 от aze1959 »
Re: Sony, шасси BE-3D - пропадает растр
« Ответ #1 : 15 Мая 2013, 10:23:25 »
схема и сервис мануал шасси BE-3D
http://televid-sib.org/index.php?topic=35838.0
Петр модель уточни
огласи B+, строчная запускается или нет?
по прикидкам у тебя замыкает катод B на накал или модулятор
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2020, 12:11:23 от aze1959 »
Петр
« Ответ #2 : 15 Мая 2013, 11:57:52 »
aze1959, модель KV-29X1R. После отдыха снова включается нормально. Т. е. высокое, строчка есть.
Re: Sony KV-29X1R, шасси BE-3D - пропадает растр
« Ответ #3 : 15 Мая 2013, 12:06:56 »
сколько напряжения на катоде синего?
Петр
« Ответ #4 : 15 Мая 2013, 12:12:22 »
Если в момент появления синевы - просто не успею замерить.
« Ответ #5 : 15 Мая 2013, 12:13:43 »
по схеме накал с ТДКС выходит с гальванической развязкой от земли, но соединяется с землёй на плате кинескопа. отсоедини землю от накала
Петр
« Ответ #6 : 15 Мая 2013, 12:22:57 »
aze1959, так и собирался сразу сделать, когда начну копать. Спасибо. Уберу, посмотрю результат - отпишусь. Когда это будет - точно сказать не могу.
Петр
« Ответ #7 : 15 Мая 2013, 14:56:53 »
Спецом все забросил, пошел делать. Перерезал на ПК дорожку, идущую от 5 ножки кинескопа на "землю", включил - 5 минут полет нормальный, затем то же, что и было, только за звук не знаю, крышка была снята, а акустика на ней.
*HELP*
« Ответ #8 : 15 Мая 2013, 15:02:50 »
прибором замерил сопротивление накальной обмотки на землю?  иногда земля дублируется
поробуй ещё поменять местами  выход видеоусилителя синего на видеоусилитель красного или зелёного. тогда точно убедишься коротит катод синего на модулятор или нет. если коротит-тока кин заменой или стрельнуть катод-модулятор
Петр
« Ответ #9 : 15 Мая 2013, 15:53:44 »
Точно, сидит коротыш на основной плате...
Петр
« Ответ #10 : 15 Мая 2013, 17:02:38 »
Похоже, мы его победили! Почти час полет нормальный! Мать придет - а тут ей сюрприз... Александр, СПАСИБО вот такущее: :bq:!
Не забыть бы на радостях концы R-B на разъеме обратно поменять...
« Ответ #11 : 15 Мая 2013, 17:05:14 »
добавь в заголовке первого поста РЕШЕНО
и уточни где было короткое
Петр
« Ответ #12 : 15 Мая 2013, 17:09:41 »
Уже!
Штатная дорожка с FBT шла на CN804 и после него на "землю". Как раз оставалось около миллиметра, чтобы ее благополучно шинкануть...
 :bo:
