Автор Тема: samsung SCT11D  (Прочитано 4691 раз)
жанна.
samsung SCT11D [Решено]
« : 10 Февраля 2018, 21:09:40 »
Добрый вечер, телевизор samsung?шасси sct11d,видео процессор 70200р--52 ножки, проц..этот подозрительный-но такого у меня нет каким можно его заменить? Есть много TDA8362 не аналог ли она? :-*
« Последнее редактирование: 16 Июня 2018, 21:36:09 от vornst »
Re: samsung SCT11D
« Ответ #1 : 10 Февраля 2018, 21:16:15 »
TDA8362 даже не совсем аналог TDA8362А.  Что подозрительного в вашем видеопроце? Что-то я такой проц не припоминаю... ,видео процессор 70200р  :unknw:
Re: samsung SCT11D
« Ответ #2 : 10 Февраля 2018, 21:21:41 »
в этом шасси вообще то стоит M52777SP B
Re: samsung SCT11D
« Ответ #3 : 10 Февраля 2018, 21:32:09 »
Ну да...   *SCRATCH* И я про что.
жанна.
Re: samsung SCT11D
« Ответ #4 : 10 Февраля 2018, 22:00:47 »
Да правильно  M52777SP B ниже написано, чем бы её заменить?Перепаять,она без кроватки,70200d выше написано..
Re: samsung SCT11D
« Ответ #5 : 10 Февраля 2018, 22:10:21 »
Возможна замена M52309SP на M52777SP, при этом необходимо произвести следующие доработки:
ну раз так можно, наверно можно и наоборот. Инфа в сети есть. Лучше бы свою проблему описАли...... *SCRATCH*
Re: samsung SCT11D
« Ответ #6 : 10 Февраля 2018, 22:19:02 »
Замеры надо сделать, кварц проверить. Замена может и не помочь. Схему надо скачать, прошивку посмотреть. Но сначала замеры.
Re: samsung SCT11D
« Ответ #7 : 10 Февраля 2018, 22:22:36 »
а что чиним то? можа ей ради спортивного интереса про замену?
что синего цвета? или что?
жанна.
Re: samsung SCT11D
« Ответ #8 : 10 Февраля 2018, 22:30:45 »
Здр,раньше вели переписку,я еще шасси самсунга в дживиси на 71 экран приспособила . Так вот у меня с мп-1 135 вольт коснулись 12 вольт,мп-1 отремонтировала там vт-6 треснул(возле кт-837)12 в,в плате самсунга думаю проц..тоже накр.. как-бы его замерять-может он целый?
Re: samsung SCT11D
« Ответ #9 : 10 Февраля 2018, 22:42:07 »
Осциллограф есть?
Re: samsung SCT11D
« Ответ #10 : 10 Февраля 2018, 22:45:09 »
можно конечно экстасенса позвать, пушай поглядит, а можно включить тело и если вдруг не начнет показывать, взять схему и мультиметр и осциллограф, да и померить, где нибудь.
Re: samsung SCT11D
« Ответ #11 : 10 Февраля 2018, 22:54:39 »
На сленге телемастеров ТЕЛО это телевизор, вдруг не так поймете.
жанна.
Re: samsung SCT11D
« Ответ #12 : 10 Февраля 2018, 23:19:15 »
Да у меня 135 в что с мп-1 идет было неизолировано и коснулось шасси неизвестно чего,пультом сейчас включаю-на полсекунды запускается и откл.. Осциллограф есть где померять? :bq:
Re: samsung SCT11D
« Ответ #13 : 10 Февраля 2018, 23:31:47 »
Ну вот и глянь осциллом строчный и кадровый, какой есть,  может они оба есть.   *SCRATCH* Если их так не слышно...
Re: samsung SCT11D
« Ответ #14 : 11 Февраля 2018, 00:18:31 »
объясни толком....растр появляется.....или что?
Re: samsung SCT11D
« Ответ #15 : 11 Февраля 2018, 02:20:47 »
Или хотя бы высокое.
жанна.
Re: samsung SCT11D
« Ответ #16 : 11 Февраля 2018, 02:56:36 »
 Да высокое появляется и сразу исчезает.Нашла в цимусе процессор  M52309SP, только какие доработки делать вместо м52777sp в  если поставить O:-)
Re: samsung SCT11D
« Ответ #17 : 11 Февраля 2018, 10:30:29 »
ты обожди с доработками, да и не факт что получится. обычно меняется наоборот.
насколько помню, в этом шасси нет защиты по кадрам, может идти с узкой полосой. смотри цепочку ABL до проца.
жанна.
Re: samsung SCT11D
« Ответ #18 : 11 Февраля 2018, 16:19:13 »
Буду тогда искать м52777sp.Cтабилитрон dz-702 возле тдкс выпаяла-показывает 90 Ом ,на сколько он вольт?
Re: samsung SCT11D
« Ответ #19 : 11 Февраля 2018, 16:36:04 »
Там прочитать можно, но судя по фотке, скорее всего 9.1, не видно, что за точкой стоит.... Покрути и под увеличением увидишь.  Я схему не скачивал.
