Автор Тема: LED TV Philips 32PFL8404H/60, после заставки Philips темный экран  (Прочитано 11628 раз)
stavnet
Philips
Q548.1E LA
LK315D3LZ93(SRPJ)
PNL 3139 123 64423V2 BD 3139 123 64433V2(3A) WK928 3
PNX8539EH24182, LAN9420-N
lc320/420/470/550
R8L01071FP
PLHL-T826D
L6599D, FSQ510
PLHL-T826D
OZ9966GN
Добрый день!
Телевизор пришёл с проблемой включается, заставка PHILIPS и черный экран.
Со слов владельца все началось с того, что боковые кнопки на корпусе давали ложные срабатывания.Отнесли в сервис, там плату с кнопками отключили (решили управлять только с ПДУ). Владелец пользовался HDMI, перестает работать HDMI, он переключает его на композит. Прошло время, начал через раз грузиться.
Питающие напряжения соответствуют заявленным, выбросов нет.
Включил в SDM (в этот режим загружается через раз, если снять питание на час и более). Светодиод мигает красным (длинные вспышки).
Снял лог.
В процессе:
<7> 000005060 Using errlib version 1.1 in process 128
<7> 000005061 Errlib communication with plfapp failed, will retry later
<7> 000005074 Errlib communication with plfapp failed, will retry later
<7> 000005085 INITAM: AmMan: redirecting 1 to 10
Конец загрузки:
SquashFS Digest Mismatch - Block: 20808, Attempt: 1,
SquashFS Digest Mismatch - Block: 20808, Attempt: 2,
SquashFS digest incorrect - reboot system
stavnet
Определился с источником проблемы.
Это элемент 7M00 (nand flash H27U1G8F2BTR).
Выяснилось, что если охладить флешку ниже 10 градусов, она начинает читаться и телек грузится.
Приложил лог нормальной загрузки (может кому-нибудь понадобится)
Вопрос к знатокам, какие проблемы могут быть после замены и прошития флешки родным дампом (надеюсь считать его с охлаждением)?
  • Технарей осталось мало.
Не факт !!! *PARDON*
stavnet
Флешку пропаивал. Охлаждаю локально аэрозолью Freezer. Ставил температурный датчик (PT100) ИК станции. Реально устойчивый запуск при температуре до 10 градусов на чипе.
Если считаете всё верно и зальёте в микросхему без ББ - никаких.
help-mi
Всё тоже самое скинь пожалуйста дамп нанда, а то первый раз промарозил он вкл, снял нанд слил дамп и после все не вкл и на другю нанд записал тоже ноль внимание теперь даже филипс не показывает
help-mi
все теже симптомы, где мне найти рабочий дамп для нанда ? подскажите пожалуйста ?
stavnet
Снятие дампа и запись его на новую микросхему результатов не дало.
Я вернул обратно родную нанд, добился загрузки в SDM  режим. Скачал последнюю прошивку с оф сайта Филипса. Кинул ее на USB флешку. Вставил в телек, сразу началось обновление прошивки. После перезагрузки все пришло в норму.
sym
Не понял ... если слит дамп корректно и зашит в новую м/сх корректно ,то должно быть без изменений как минимум . А зачем вернул обратно родную нанд ?
Выяснилось, что если охладить флешку ниже 10 градусов, она начинает читаться и телек грузится. - а так проще , охлаждать и смотреть телевизор. :-)
help-mi
я тоже считал дамп и с новой нанд телек не але. сижу курю и думаю почему так
ErrorS
похожая беда
00 <5>~000013635 SPLASH: splash screen removed due to pump (no video present at startup).
00 <5>~000013990 POWERSTATE: Main Led=1, Sby Led=0.
00 <5>~000013991 CEPLFPOW_M: Error=fa05 handling after Layer1 Blinking for Layer2=21
SYSLOG: DEBUG DUMP 000389: Fatal error: PNX5xxx fatal error, process = /philips/apps/ceplfapp (130), time = N/A, millis = 13993, SW version = Q5481-0.26.38.22 Release
SYSLOG: Flush prints
00 <2> 000014220 DEBUG DUMP 000389: Fatal error: PNX5xxx fatal error, process = /philips/apps/ceplfapp (130), time = N/A, millis = 13993, SW version = Q5481-0.26.38.22 Release
01 <5> 000014926 POWERSTATE:  Event = EventHandleTurnOn1
Restarting system.
U▒UBoot deviceST ▒
Создай свою тему, в чужую не поднимай, читай правила.
