Автор Тема: 42PFL9632D/10 изображение бледное  (Прочитано 4809 раз)
goric
« : 06 Февраля 2018, 00:08:39 »
PHILIPS
Q528.1E LA
LC420WU4(SL)(B1)
3104.303.50823
PNX8537E/0F86
6870C-0128B
Buf11705
3104.313.61714
MC34067P
SLAVE 6632L-0455A KLS-420SC-F REV:05
Изображение присутствует, но как в тумане.
Напряжения на T-con в норме. Lvds проверил.
Гамма корректор Buf11705 2шт поменял Без изменений.BUF 2 ( нижний возле проца)-греется до 60гр, , верхний еле теплый после замены ,нагрев не пропал, шлейфы от стекла, отсоединял по очереди,дефект остается.
шасси -Q528.1E LA
Panel: LC370WU3 (SL)(E1)
T-CON: 6870C-0128B , напряжения на т-коне-
vdd 17в       VDD1-17v, VIN-12v. GSP-0v, SOE-0v, GOE-0.6v,GSC-2.1v,POL-1.6v  .vcc 3.3 в  .vgl (-7.5в ) .vgh 22в
Vcom R out 7в
VCOM L OUT 7В
измерил режимы микросхем ,гаммы Buf11705, 1н  и 28н  -17в, питание, в обеих- норма, а вот 16н (INCOM)-, та что греется(BUF2)-8в, а в другой , 16н---1.7в, и также по выходу COM 13н (BUF2)-8в, а BUF1--1.7в.Явно, та , что греется-работает, а верняя-нет. Может схемка включения, BUF11705 есть, в даташите схемы нет
Re: 42PFL9632D/10 изображение бледное
« Ответ #1 : 06 Февраля 2018, 00:26:03 »
какие напруги IN1 - IN10 и OUT1 - OUT10 на гамме?
Telefuntik
« Ответ #2 : 06 Февраля 2018, 00:46:51 »
На этих T-con пистоны рвутся. Был такой с негативом и большой яркостью. Вычислял сравнивая режимы на BUF1 и BUF2.  :biggrin:
goric
« Ответ #3 : 06 Февраля 2018, 01:02:01 »
отличаются 13н, и 8н, яо них уже писал, и по 8н  BUF1-9в,BUF2-1.5в, нашел на просторах, рабочие данные, так у меня V12-1.85 и до V19-1в, что не бьет с рабочими параметрами
пистоны, под микроскопом, проверю
« Ответ #4 : 06 Февраля 2018, 01:52:29 »
Зачем ты сравниваешь одну микросхему с другой, если у тебя опорных уровней в два раза больше, чем может выдать одна?
goric
« Ответ #5 : 07 Февраля 2018, 21:58:32 »
пистоны тпроверил, явных отслоений не нашел, напряжения измерил, смущает , что на BUF
1 - V-COM такой маленький(1.7в)
Telefuntik
« Ответ #6 : 08 Февраля 2018, 01:13:26 »
Прозванивай дорожки от ног, где отличаются режимы, до делителей с другой стороны. У меня был обрыв дорожки (шла через пистоны) и небыло подтяжки по питанию.
Делал лет 5 назад, стёрлось уже за давностью.  *SCRATCH*
« Ответ #7 : 08 Февраля 2018, 10:12:33 »
разве трудно замерить напряжение на резисторном делителе формирующем опорные напряжения и сравнить с пинами микрухи?
