Автор Тема: LED TV Philips 32PFL4508T/60  (Прочитано 13611 раз)
Артём77
LED TV Philips 32PFL4508T/60 [РЕШЕНО]
« : 05 Февраля 2018, 18:34:31 »
PHILIPS
TPM10.1E LA
LTA320HJ06
715G5713-M0F-000_005N
MT5580
13NNB_SQ60VAMB4C4LV0.1
LPF61B0
715G5793-P02-000-002H
Всем добрый час!
ТВ этот получил с постоянной перезагрузкой на логотипе PHILIPS, при осмотре был обнаружен прогар на процессоре.
Заменил main на 715G5713-M0F-000_005K, ввёл код матрицы (185), ввёл все необходимое с задней наклейки на корпусе.
ТВ работает, показывает, мазни и разводов никаких нет показывает чётко, но нарушены цвета. В СМ запустил тест AGEING MODE и не обнаружил красного, синего, зелёного цвета, вместо них сиреневый, голубой, желтый. Самодиагностики в этой матрице нет.
Что было испробовано: менял T-con, ставил ещё один другой main 715G5713-M0E-000-005X, ставил eeprom и флешку с родного main на эти материнки, картинка без изменений.
Что было проверено: матрица LTA320HJ06 10-битная, материнки (715G5713-M0F-000_005K и 715G5713-M0E-000-005X) работали с матрицами в 8-бит, в datasheet LTA320HJ06 есть инструкция как подключить её по шине 8-бит, но результата это тоже не дало, картинка без изменений. Шаманство с парами LVDS выявило что с материнок идёт по всей видимости на матрицу всего 6-бит, так как отключив по две последние пары с обоих каналов на картинку не как не повлияло.
Вот и не понятно что за проблема, либо матрица приказала долго жить (нужна замена) или всё же проблема в материнках (можно запустить)?
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2018, 12:45:42 от seregatv »
Franciszek Laskowski
Re: LED TV Philips 32PFL4508T/60
« Ответ #1 : 06 Февраля 2018, 00:34:57 »
Ze starego T-cona trzeba wsad pamieci przełożyc do nowego T-cona
Pozdrawiam
EWB2009
  • модератор
    • Ремонт телевизоров в Кызыле
« Ответ #2 : 06 Февраля 2018, 10:18:17 »
Pozdrawiam
Прошивка T-CON здесь ни при чем, он же пишет
Юрий72
« Ответ #3 : 06 Февраля 2018, 20:08:47 »
С какого тв материнка? Точнее что за матрица была у тв донора?
Артём77
« Ответ #4 : 07 Февраля 2018, 20:00:51 »
715G5713-M0E-000-005X стояла  таком же ТВ как этот или 32PFL50**  точно уже не помню, матрица значит такая же либо LC320EUE-FFF1
715G5713-M0F-000-005K стояла если память не изменяет в 40pfl4308t/60, матрица LTA400HF30.
Вот список какие матрицы комплектовались на данном шасси:
32PFL30xx TPT315B5-TU4A    (196)
32PFL32xx TPT315B5-TU4A    (196)
32PFL42xx TPT420H2-HVN04  (168)
32PFL43xx LTA320HJ06          (185)
32PFL45xx LTA320HJ06          (185)
32PFL50xx LC320EUE-FFF1     (189)
39PFL32xx TPT390J1-HVN01   (222)
39PFL42xx TPT390J1-HVN01   (199)
40PFL43xx LTA400HF30          (186)
40PFL45xx LTA400HF30          (186)
42PFL32xx TPT420H2-HVN04  (194)
42PFL42xx TPT420H2-HVN04  (174)
42PFL50xx LC420EUE-FFF1     (190)
46PFL30xx TPT460H1-HM01    (195)
46PFL32xx TPT460H1-HM01   (195)
46PFL42xx TPT460H1-HM01   (180)
46PFL43xx LTA460HJ18         (187)
46PFL45xx LTA460HJ18         (187)
47PFL50xx LC470EUE-FFF1    (191)
55PFL45xx LTA550HJ15         (188)
« Ответ #5 : 08 Февраля 2018, 00:55:51 »
Ты возле разъема  LVDS обвес сравнивал?
Артём77
« Ответ #6 : 08 Февраля 2018, 16:35:03 »
Да. Даже сделал так же как на родной, чуда не произошло.
Артём77
« Ответ #7 : 10 Февраля 2018, 14:25:04 »
Сегодня решил проверить поведение цвета в режиме 3D, запустил видео в 3D показывает, но цвета вообще нет, черно-белое изображение.
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2018, 17:45:00 от Артём77 »
radioamatar
« Ответ #8 : 17 Февраля 2018, 06:47:06 »
Происходит ли изменение в сервисном меню после ввода кода матрицы?
Артём77
« Ответ #9 : 22 Февраля 2018, 13:48:19 »
В СМ вроде нет, всё по прежнему, ну а так если поставить другой код то да, появляются разводы цветовые, мазня в общем.
Подключив его к ПК по переключал в настройках экрана ПК с 32бит на 16бит, на ТВ картинка не менялась.
Заметил что цвет чередует полосками, я постараюсь за снять на фото если получится, так будет проще чем объяснять.
В обще изображение действительно напоминает сходство с тем когда битность на ПК уменьшаешь, появляются полосы и цвет меняется.
Артём77
« Ответ #10 : 23 Февраля 2018, 14:43:51 »
В общем цвет чередуется полосками, изображение Full HD подключён к ПК, к примеру если должен быть куб зелёный то идёт полоса зелёная после полоса красная, с ново зелёная и с ново красная.
Если цвет должен у куба быть красный то чередование такое, полоса красная, полоса синяя и всё по порядку, так с любым цветом, постоянно какой нибудь цвет чередуется с каким нибудь другим, изображение черно-белое отличное.
На втором фото какие цвета отображает ТВ.
« Последнее редактирование: 12 Марта 2018, 12:17:49 от Артём77 »
« Ответ #11 : 24 Марта 2018, 12:11:11 »
Что с темой?
Артём77
« Ответ #12 : 06 Апреля 2018, 13:08:21 »
Что с темой?
Пока жду предложений, у меня больше идей никаких нет.
Может кто может снять дамп PQ.BIN с рабочего ТВ 32PFL4508T/60 с матрицей LTA320HJ06, пробую обновить его на этом ТВ, глядишь за работает как надо. Похоже что цветовой профиль для этой матрицы не выставлен.
Снял PQ.BIN с этого ТВ, прикреплю его к сообщению. В нём содержится внушительный список матриц в том числе есть и LTA320HJ06, для каждой есть три пункта (GAID, SCID, QTID), может что активировать нужно для правильной работы этой матрицы, пока разобраться не могу, не имею такого опыта.
Для примера выложу ещё пару изображений. Первое оригинал, второе изображение как ТВ показывает первое изображение.
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2018, 13:00:24 от Артём77 »
Иван Зенин
« Ответ #13 : 09 Апреля 2018, 03:04:09 »
Вероятно предыдущими мастерюгами стекло с тиконом распаровано. Вот и ищешь по кругу и меняешь шило на мыло.
Артём77
« Ответ #14 : 10 Апреля 2018, 12:59:06 »
Возможно, если оно так то как устранить, и как может такое быть? Там же с тикона два шлейфа идут на стекло , куда они подключаются нет ничего кроме кон и соп. Связался с одним мастером в АСЦ Philups, так он дал понять что проблема с профилем, но как исправить не сказал, несите говорит к нам или мы к вам  :D. Они же прибор свой подключают к сервис порту ТВ и переключают всё что нужно, по этому СМ ограничен настройками. В общем как я понял нужен дамп PQ с такого же ТВ.
Иван Зенин
« Ответ #15 : 10 Апреля 2018, 15:04:00 »
Чего непонятного, или стекло или тикон неродные (непара).
Артём77
« Ответ #16 : 10 Апреля 2018, 15:30:32 »
Хмм...
Артём77
« Ответ #17 : 09 Августа 2018, 22:13:03 »
Всех приветствую, продолжение следует. Походу всё же проблема не в родном T-con'e, других вариантов не осталось, правильно подсказал Иван Зенин. Подкидывал ещё пару T-con'ов с 40" панелей, картинка та же. Скорей всего прошлые мастера экспериментировали и не вернули обратно родной T-con. Сейчас в общем нужен дамп с матрицы LTA320HJ06, может у кого есть такой?
« Последнее редактирование: 18 Июня 2021, 15:24:35 от aze1959 »
876
« Ответ #18 : 14 Октября 2018, 05:00:12 »
С одной стороны на самсунге  никогда неправильных цветов не наблюдал на любых тконах от похожих матриц , а вот  на 4к лыже такое было и цвета  похожие , дело было как раз в прошивке ткона , в общем бы я для начала на другом тв проверил - может майн косячный
Артём77
« Ответ #19 : 03 Ноября 2018, 19:57:00 »
Тему можно закрыть. Проблема решена покупкой T-con от такой же матрицы, теперь показывает как полагается.
Всем спасибо за участие.
