Автор Тема: Нужна прошивка NAND LG 32LA643V ch. LD31B EAX64891306(1.1)  (Прочитано 4434 раз)
Инокентий
LG 32LA643V
EAX64891306(1.1)
панель LC320EUN (SF) (F1)
NAND K9F1G08UOD
Включается, появляется логотип, отключается, включается и всё периодически повторяется.
Напряжения на основной плате проверил, все в норме, перепрошивал SPI 25L800 - не помогло.
Если есть у кого прошивка NAND FLASH для этого аппарата, поделитесь пожалуйста.
Дампы прошивок с неисправного аппарата прилагаю.
nik878
Re: Нужна прошивка NAND LG 32LA643V ch. LD31B EAX64891306(1.1)
« Ответ #1 : 02 Февраля 2018, 19:26:40 »
А как можно прошить плату в таком состоянии? А то у меня такая же проблема.
  • Технарей осталось мало.
« Ответ #2 : 02 Февраля 2018, 19:39:32 »
Программатором.
nik878
« Ответ #3 : 02 Февраля 2018, 19:47:57 »
У меня есть плата с другим разъемам для подключения матрицы  если перепаять его то будет ли работать мать?
Инокентий
« Ответ #4 : 03 Февраля 2018, 01:06:25 »
Попробуй, узнаешь...
Инокентий
« Ответ #5 : 03 Февраля 2018, 18:24:26 »
Прошивку нашёл, не помогла. Проблема оказалась похожей на эту https://forum-monitor.net.ru/lg-32la643v-db-chld31b-eeprom-info-620655.html. Заказал главную плату.
S_Nafanya
« Ответ #6 : 14 Января 2021, 13:04:58 »
Прошивка NAND K9F1G08UOD выложенная Инокентий в шапке темы полностью рабочая. Проверена на 42LA643V с нанд самсунг на борту. Поступил с симптомами: после вкл. из дежурки появляется лого, затем чёрный экран, подсветка есть, реакции на управление нет. После передергивания из розетки стоит в дежурке. Прошивка нанд дампом из шапки восстановила работоспособность. SPI не трогал, т. к. с бутом всё в порядке.
