Автор Тема: LED TV Philips 32PFL5606H/60 Зависает при включении  (Прочитано 3278 раз)
balabrik
Philips
TPM 6.1E LA
LC320EUG
715g4722-m1c-000-005x
MT5365 24C128
на майне
TPS65168
715G4738-P1B-РH20-002
TNY274PN
Всем доброго времени суток, вообщем такая проблема, при вкл в сеть появляется лого PHILIPS и на этом все, ни на клаву ни на пульт не откликается, епром перешил, перезалил нанду в другую микросхему не помогло, подкинул на флешке файл Autorun_upg скачанный с оф сайта, не хотит его майн подхватывать, снял лог- помогите пож разобраться со считанным логом, делаю это впервые. Напрягает еще то, что на клаве не светятся светики, такое впечатление что она не работает из-за этого и толку от нажатой кнопки ОК на пульте нет
лог
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2018, 12:30:31 от balabrik »
Иван Зенин
Re: LED TV Philips 32PFL5606H/60 Зависает при включении
« Ответ #1 : 03 Февраля 2018, 02:46:04 »
Можно же проверить прохождение сигнала от IR приёмника. Хотя по логу видно, что система не разворачивается.
« Ответ #2 : 03 Февраля 2018, 05:36:15 »
Написал в Skype.
balabrik
« Ответ #3 : 03 Февраля 2018, 09:05:40 »
Cигнал проконтролировал, все ок
balabrik
« Ответ #4 : 09 Февраля 2018, 12:15:41 »
Спец ПО на данный аппарат отсутсвует, вопрос закрыт, замена майна
« Ответ #5 : 09 Февраля 2018, 15:37:25 »
Это у Вас отсутствует. А вообще оно существует и обзывается TPM6x,7x,8x  SCC_90233
