Автор Тема: Rolsen RDB-406 (DVB-C) часто перегружается  (Прочитано 3863 раз)
f@rid
Всем привет
Имею приставку Rolsen RDB-406 (DVB-C) для кабельного на LCD-тв. Проблема частенько перезагружается.
Судя по всему проблема в бп. Может кто скинет схему для него, а я если надо попробую скинуть дамп Spi флехи от этой приставки может кому пригодиться.
main DVC-11501-0 2PE6884-2
проц не знаю какой под радиатором приклеен
тюнер MxL241SF-C
ОЗУ M14D512632A-1.8B (U2)
SPI GD25Q32BSIG (U7)
индикация FD650B (U23)
БП на PN8136, FOD817B, PJ431A
стабилизаторы H14Q SOT23-5 (U8, U10, U15) на 1.2v, 1.8v, 3,3v
Картоприемник снял раньше (он стоял прямо над процем), непродуманно поставили, теплу от проца некуда выйти.
Думал что перезагрузки от перенагрева проца, хотя без картоприемника частота перезагрузов снизилась.
PS: добавил прошивку рабочую.
« Последнее редактирование: 27 Января 2018, 23:30:48 от f@rid »
Re: Rolsen RDB-406 (DVB-C) часто перегружается
« Ответ #1 : 27 Января 2018, 01:36:31 »
Интересно,судя по чему? Ни одного измерения.Это гадание на кофейной гуще.
f@rid
« Ответ #2 : 27 Января 2018, 17:55:01 »
Добрый день
Проверил питание на плате
есть 5v, 3.3v (U15), 1.8v (U10), 1.12v (U8).
Дальше что делать?
« Ответ #3 : 27 Января 2018, 18:05:29 »
И еще раз, лабораторником запитай и исключи или подтверди.
f@rid
« Ответ #4 : 27 Января 2018, 18:51:03 »
в смысле подать 5в на приставку?
« Ответ #5 : 27 Января 2018, 22:23:09 »
Почему нет?
f@rid
« Ответ #6 : 27 Января 2018, 23:24:53 »
Саша решилось весьма странным способом. Я скачал дамп с флехи, стер флеху
и обратно записал ее. Вот уже несколько часов мучаю - не перезагрузки.
Где-то ранее я читал про это, но это было с тв, он тоже перезаписал флеху и все пошло.
Видно такие флехи. Если кому надо скидываю прошивку на приставку.
PS: хотел бы взять недорогой осциллограф, вопрос какой достаточно для ремонта брать: 1мгц, 10мгц.
Цены от этого скачат.
Всем спасибо, будут вопросы напишу.
В.Ж
« Ответ #7 : 28 Июля 2018, 07:47:42 »
Здравствуйте подскажите как прошить тв приставку Rolsen RDB-406. Заранее благодарен.
kolins8
« Ответ #8 : 29 Июля 2018, 20:57:17 »
Выпаять флешь и на программатор.  Можно просто с эфира. Что хотим от прошивки?
В.Ж
А если нечего не выпаивать. Можно как-кто  с простой флешки прошить .
В.Ж
Каналы находит а на экран не выводит идёт или один звук или изображения с большими пиксилями и торможением.
remontnik
Антенну подстрой.
В.Ж
Какую антенну кабельное тв.
В.Ж
Скачал с этого сайта прошивку * gd25q32bsig_rolsen_rdb-406.zip записал фаил на флешку пытаюсь обновить ПО на приставке а мне ответ (Превышен объём данных сбой обновления) подскажите как правильно прошить rolsen rdb-406.
gd25q32bsig_rolsen_rdb-406.zip -Эта прошивка не для обновления,а для программатора-выпаиваешь spi flash (gd25q32bsig) и прошиваешь на программаторе,запаиваешь обратно.
В.Ж
К сожалению нет программатора подскажите как обойтись без него. Заранее благодарен.
kolins8
Неисправный аппарат нечего прошивать или обновлять! К мастеру.
В.Ж
Ок спасибо
 :pardon:
