Автор Тема: LG 42 PA4510-ZG  (Прочитано 5885 раз)
piskovoy
LG 42 PA4510-ZG [РЕШЕНО]
« : 26 Января 2018, 23:39:42 »
Добрый вечер! телевизор LG 42 PA4510-ZG
панель PDP42T40010
БП PSU P/N EAY62609601
Main PA/PK/PU/PD/PB23A EAX64696607(1.0)
X Right EAX64285701
X Left  EAX64285901
Z-SYS EAX64753201
Y-SYS EAX64286001
Logic EAX64703201
Y driver EAX64286201
Пришел с (не работает)обнаружены и заменены на Y-SYS  Q707,Q708-RJP30H2A,Q703,Q704-RJP63K2
Q710-KF7N60,R630-15om,D609-UF4007,Q602-PBSS5350,IC601-TLP155E
также битый нижний драйвер AN16538A,еще не менял,хочу проверить сначала то что восстановлено,
без блока питания.
P/S все блоки пропаяны,пассивные элементы проверены,буду очень благодарен за любые подсказки.Спасибо.
« Последнее редактирование: 28 Января 2018, 15:51:23 от piskovoy »
Re: LG 42 PA4510-ZG
« Ответ #1 : 27 Января 2018, 09:00:21 »
В Z тоже все проверь на наличие КЗ.
Re: LG 42 PA4510-ZG
« Ответ #2 : 27 Января 2018, 14:19:51 »
Осциллограф в руки и на затворах смотри импульсы.
piskovoy
Re: LG 42 PA4510-ZG
« Ответ #3 : 27 Января 2018, 15:46:17 »
Импульсы на затворах есть только что-то не нравится на Q703/704,что за зверь под номером Q713 sot-23
с маркировкой WB звонятся только 2-3 ноги как диод,спасибо
Re: LG 42 PA4510-ZG
« Ответ #4 : 27 Января 2018, 17:57:37 »
полевик
piskovoy
Re: LG 42 PA4510-ZG
« Ответ #5 : 27 Января 2018, 18:25:56 »
сдул неисправный драйвер,все собрал,дежурка есть 5в,при старте делает цык и назад в дежурку,напряжения при попытке старта кратковременно есть,на столе бп дает 17v-17v,М5V-5.2,VS-203v,VA-54v,да еще на майне при включении включается красный светодиод,на лоджике   не успевает включится   *HELP*
Re: LG 42 PA4510-ZG
« Ответ #6 : 27 Января 2018, 19:43:36 »
Если блок питания точно исправен, и майн ни при чем, (ты же пробовал лоджик отдельно включить?) тогда самое время проверить SUS-ы. Запитай их отдельно от ТВ, подав только Vs (желательно через лампу). Сюда напиши все что намеряешь, на зете ничего не должно быть. На игреке должен пахать преобразователь.
piskovoy
Re: LG 42 PA4510-ZG
« Ответ #7 : 27 Января 2018, 19:58:01 »
т.е. я правильно понял принудительно запустить бп, VS подать через лампу и соответсвенно GND остальное не подключать?
Re: LG 42 PA4510-ZG
« Ответ #8 : 27 Января 2018, 20:13:18 »
Обязательно подключить лоджик.Y и БП. VS через лампу.
piskovoy
Re: LG 42 PA4510-ZG
« Ответ #9 : 27 Января 2018, 20:40:56 »
все блоки соеденены между собой,бп включен принудительно,VS от бп включен через лампу,на майне горит красный,на лоджике ничего,лампа моргает происходит циклический перезапуск,питания также скачут
Re: LG 42 PA4510-ZG
« Ответ #10 : 27 Января 2018, 21:23:15 »
С кем приходится работать?!.  :'(
piskovoy
Re: LG 42 PA4510-ZG
« Ответ #11 : 27 Января 2018, 21:32:18 »
artur008 С кем приходится работать?!.  :'(
И с кем же?
Re: LG 42 PA4510-ZG
« Ответ #12 : 27 Января 2018, 21:42:02 »
Он тебе сказал что ты матчасть не знаешь, проверяй Y ищи косяки.
Re: LG 42 PA4510-ZG
« Ответ #13 : 27 Января 2018, 21:42:58 »
...(не работает)...битый нижний драйвер AN16538A...буду очень благодарен за любые подсказки.Спасибо.
Как нашли?  *SCRATCH*
piskovoy
Re: LG 42 PA4510-ZG
« Ответ #14 : 27 Января 2018, 21:52:14 »
подав на Vpp 6v на снятой планке,сильный нагрев,что в игреке может не давать ему запуститься,все напряжения появляются в момент старта,он мне сниться скоро начнет
piskovoy
Re: LG 42 PA4510-ZG
« Ответ #15 : 28 Января 2018, 00:27:56 »
Спасибо большое Vornst! нашелся еще Q709 KF7N60,хотя все проверял,может раненый был а под нагрузкой добился,завтра AN16538 поставлю с донора тогда отпишусь,но и без нее кажет сантиметров 8 снизу темные.
Re: LG 42 PA4510-ZG
« Ответ #16 : 28 Января 2018, 00:38:59 »
Ну так напряжение нам озвучьте на сканах?
piskovoy
Re: LG 42 PA4510-ZG
« Ответ #17 : 28 Января 2018, 00:46:50 »
VSC 145v
VPP 126v  *DRINK*
piskovoy
Re: LG 42 PA4510-ZG
« Ответ #18 : 28 Января 2018, 15:28:07 »
отчет-секс был длинный с очисткой между ног! (силикона),картинка с usb,клей бф пойдет покрыть выводы?всем СПАСИБО!
Re: LG 42 PA4510-ZG
« Ответ #19 : 28 Января 2018, 15:31:07 »
Не заливаю.
