Автор Тема: BBK 32LEM-1009/T2C шасси CV9202H-TPW не включается  (Прочитано 8899 раз)
Reks22
BBK
32LEM1009/T2C
cx315dledm
CV9202H-TPW
CV9202H-TPW
mdk336v
TCON107A-F
под радиатором
под радиатором
отсутствует
отсутствует
Телевизор не включается, на кнопку и пульт реагирует, из дежурки выходит, но ни подсветки, ни изображения, ни звука нет.
FLASH прошил, не помогло. Напряжения практически без пульсаций, сервис мануал именно на него не нашел, нашел обрывки на main, все, что было на скринах проверил - соответствует. Куда копать? Кто подскажет? Может сервис мануал у кого завалялся?
« Последнее редактирование: 25 Января 2018, 23:35:07 от Reks22 »
v56
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2020, 22:08:51 от aze1959 »
Телевизор,это очень просто...
Reks22
Re: BBK 32LEM-1009/T2C шасси CV9202H-TPW не включается
« Ответ #2 : 25 Января 2018, 23:21:35 »
И всё-же подскажите куда копать.
BL_ON 3.3 V
PANEL_ON 3.3 V
+12v  11.93 V
+1.5v  1.6V
+3.3LDVS  3.26V
+1v  1.1V
+5v  5.08V
+3.3LDVS  3.27V
на БП уходит ON/OFF 5V,  ADJ амплитудой 5V с нарастающим передним фронтом
на подсветку уходит 24V в дежурке и 27V в рабочем режиме
после простоя в рабочем режиме порядка 20 минут нагревается радиатор проца, приблизительно до 45 градусов и стабилизатор  U7, который выдает 1.6V, но я думаю это нормально. при подключении внешних колонок есть характерный щелчок при включении телевизора.
« Ответ #3 : 26 Января 2018, 00:45:05 »
для начала проверь леды подсветки.
Reks22
« Ответ #4 : 26 Января 2018, 00:47:39 »
не поверишь только что такая же мысль пришла))
« Ответ #5 : 26 Января 2018, 01:17:15 »
ну почему же не поверю. если ты мастер, то давно должен был бы сделать это.
Reks22
« Ответ #6 : 26 Января 2018, 01:21:48 »
как оказалось один в обрыве, на верхней линейке, на нижней один в КЗ. Опознать не поможешь? 5050 думаю ярко будет?
smoky_ink
« Ответ #7 : 26 Января 2018, 01:56:11 »
Ставь любые 3хвольтовые, просто запитай предварительно не отличаются ли по температуре (теплый/холодный), чтоб пятен и засветов не было, ну и чтоб размер контактных площадок (+/-) соответствовал, а то могут быть наоборот, в зависимости от фирмы
Reks22
« Ответ #8 : 26 Января 2018, 02:41:45 »
поставил вот такие https://ru.aliexpress.com/item/100pcs-5630-5730-CW-WW-0-5W-150Ma-50-55lm-6500K-White-Light-SMD-5730-5630/32382405158.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.DZY0yQ по итогу именно эти не разгораются. но подсветка заработала, правда выключается через 5 секунд, матрицу не подкидывал
smoky_ink
« Ответ #9 : 26 Января 2018, 03:02:20 »
Выключается потому что защита срабатывает. Не загораются, скорее всего, потому что полярность перепутана или закорочены при пайке. На каждом диоде там должно быть падение 2.4В
« Последнее редактирование: 26 Января 2018, 12:19:18 от romanov »
« Ответ #10 : 26 Января 2018, 03:17:40 »
Именно 2,4? Теперь хоть буду знать, а то все время гадаю..
« Ответ #11 : 26 Января 2018, 12:23:18 »
але гараж. те что на ссылке совсем другие леды. у тебя засветки будут на светлом фоне.
« Ответ #12 : 26 Января 2018, 12:27:11 »
а тут наверное опечатка? при номинальном токе будет как на картинке.
Reks22
« Ответ #13 : 31 Января 2018, 02:03:13 »
поставил 5050 светодиоды со светодиодной ленты, температура теплее, чем на оригинальной подсветке. телевизор трудится дальше без проблем, засветки небольшие есть, но некритично. всем большое спасибо за помощь и подсказки
