Автор Тема: 40pfl3208t/60 моргает подсветка  (Прочитано 10279 раз)
aleksandr50685
Brand name: PHILIPS 40PFL3208T/60
Shassis: TPM10.1E LA
Matrix: LTA400HM23
Main: 715G5713-M0F-000-005X
состав Main: ...
T-con: DLED400S4LV0.1
состав T-con: ...
PSU: ...
состав PSU: ...
Invertor: SSL400_0D5A REV1.0
пришел аппарат от другого мастера, как клиент говорит, поменяли все светодиоды в подсветке, какие ставили непонятно, но утверждает что именно для данного ТВ покупались светики
собственно что происходит, ТВ включается и работает, но подсветка моргает, в 1 секунду происходит 2 вспышки примерно
что проделано мной
подключил плату инвертора к внешнему источнику, подал сигнал он оф, подсветка так же моргает, то есть проблема либо в инверторе, либо в тех светиках которые поставили, ведь потребление их может быть не то и инвертор уходит в защиту
инвертор уже выведен сзади, изначально он стоял за панелью
как возможно имитировать нагрузку для инвертора вместо светодиодов? что бы проверить его работоспособность
или как бы снять защиту на микросхемке tr10e1
« Последнее редактирование: 29 Января 2018, 19:04:15 от EWB2009 »
Re: 40pfl3208t/60 моргает подсветка
« Ответ #1 : 24 Января 2018, 15:54:55 »
aleksandr50685
« Ответ #2 : 24 Января 2018, 18:03:27 »
эту тему читал, но у меня загорается ведь посветка
« Ответ #3 : 24 Января 2018, 18:07:46 »
Каждый по отдельности проверь светодиод.
aleksandr50685
« Ответ #4 : 24 Января 2018, 18:13:15 »
вы не правы, не клиент я, но так сказать опыта не много еще, но мастерская официальная
БП выдает 24в, сингалы димм и он оф приходят
« Ответ #5 : 24 Января 2018, 20:10:43 »
Я так понял драйвер спрятанный в корыте.
VCC на  IC001 маркировка TR10E1 12V?
SN358 не глючит?
aleksandr50685
« Ответ #6 : 24 Января 2018, 22:59:30 »
изначально аппарат пришел к первому мастеру с потухшей подсветкой, клиент сказал заменить все светики, так как не впервый раз летят они, их заменили и стала подсветка моргать
прошу прощения что выразился инвертор, правильно сказать драйвер, но и не столь важно, все всё поняли
aleksandr50685
« Ответ #7 : 24 Января 2018, 23:17:11 »
SN358 не глючит?
да именно так, как проверить SN358 или только заменой
« Ответ #8 : 25 Января 2018, 00:03:35 »
замеряй напругу драйвера относительно GND и относительно линеек.
aleksandr50685
« Ответ #9 : 25 Января 2018, 03:04:02 »
что у Вас не работает - драйвер или комплект светодиодов можете только Вы.
я вот и спрашиваю, чем можно нагрузить плату драйвера вместо светиков для его проверки
« Ответ #10 : 25 Января 2018, 03:20:45 »
Другим, заведомо рабочим "корытом".
« Ответ #11 : 25 Января 2018, 11:07:22 »
какие светодиоды поставил.?
aleksandr50685
« Ответ #12 : 25 Января 2018, 12:54:24 »
подкинул подсветку(другое корыто), правда от мистери, но то же 3-ех вольтовые, в количестве 48 штук, в филипсе их 50, ничего не изменилось, значит проблема точно в драйвере
aleksandr50685
« Ответ #13 : 25 Января 2018, 13:10:31 »
на TR10E1 на 18 ноге напряжение прыгает, от 4.7 до 5.4
схемку откопал https://forum-monitor.net.ru/pafiledb/uploads/2110acaa65ddbfc3ea88ad47f21bbd15.pdf
aleksandr50685
« Ответ #14 : 25 Января 2018, 13:13:37 »
на DRV от 80 до 200 поднимается и падает
« Ответ #15 : 25 Января 2018, 13:48:28 »
блин что из тебя каждое слово клещами.....
это  относительно земли или ледов.?
сколько вольт на сетевых электролитах?
aleksandr50685
« Ответ #16 : 25 Января 2018, 13:59:30 »
относительно земли,
на сетевых почти 400в, PFC работает если вы об этом
aleksandr50685
« Ответ #17 : 25 Января 2018, 14:17:15 »
на zd001 12вольт
aleksandr50685
« Ответ #18 : 25 Января 2018, 14:50:32 »
C032 в схеме звонится 10 ом, выпаял он сам в норме, схема так звонится
aleksandr50685
« Ответ #19 : 25 Января 2018, 15:03:12 »
3-4 ноги операционника звонятся почти в короткое 1 ома с небольшим
