Автор Тема: ищу прошивку на телевизор Erisson 21F1  (Прочитано 4396 раз)
Evgeniy811
    • Секреты телемастера
Всем привет!
Ребят, ни у кого прошивка на телевизор Erisson 21F1 не завалялась?
на шасси написано: 3P511.
Состав: проц TDA9381PS/N3/3  CG9376
память 24С08
все что находил в инете работает некорректно: или строка не стартует или меню на русском отсутствует (при этом еще и DK нету).
с чистой памятью аппарат запускается, но включен замок, меню на арабском и нет DK.
Сервис, слава богу, на английском, но опций звука и языка меню в нем нету
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2017, 02:22:45 от OK48 »
Re: ищу прошивку на телевизор Erisson 21F1
« Ответ #1 : 26 Апреля 2013, 22:58:21 »
шасси 3P51 прошивки
http://televid-sib.org/index.php?topic=75.0
http://televid-sib.org/index.php?topic=234.0
схема и сервис мануал шасси 3P51
http://televid-sib.org/index.php?topic=51.0
NVM option 3
Russia Menu   опция 1
NVM option 5
Sound system DK опция 1
« Ответ #2 : 29 Апреля 2013, 11:52:56 »
с этими прошивками строка не запускается
вполне может быть в ДР или включена "защита от детей'
я в таких случаях ДР-РР проверяю пультом
« Ответ #3 : 29 Апреля 2013, 12:05:17 »
Возможно дело не столько в прошивке, сколько в питании. У этой шаськи это врожденный прикол именно с этой версией проца. Кстати, шим не менял?
« Ответ #4 : 29 Апреля 2013, 22:19:33 »
Пробуй эту, должна подойти.
Evgeniy811
« Ответ #5 : 29 Апреля 2013, 23:22:22 »
Млин, чувствую не с того я тему начал...
В общем предыстория такая: аппарат поступил с убитым ИИП.
Клиент описал дефект так: во время работы телевизора экран пару раз ярко вспыхнул фиолетовым цветом, потом все потухло.
Заменил ШИМку, ящик запустился, поставил на прогон. Через 1,5-2 часа работы растр действительно начал кратковременно вспыхивать фиолетовым цветом (яркий растр с ЛОХами как при отсутствии +200 на ВУ). Периодичность дефекта- "как в голову вбредет"- может за 2 часа работы 1 раз моргнуть, а может и через каждые 15--20 минут.
Пока ловил дефект (замеры на ИИП, на ПК) вышибло память.
Может, конечно, и кин коротит... В общем заменил я ему на всяк случай панельку на кинескопе, а вот теперь запустить не могу....
Да, вот еще: по случайному стечению обстоятельств мне завтра должны Eriss 21F7 притащить! попробую еще с него прошиву слить
« Ответ #6 : 29 Апреля 2013, 23:51:17 »
- Кого? МП или строку?
Evgeniy811
« Ответ #7 : 30 Апреля 2013, 00:14:00 »
да я уже писал выше: с МП все в порядке, а вот с прошивками дурдом...
либо строка не запускается, либо запускается, но без графики, или включается с графикой, но в сервисе нет опций DK и СЕКАМа. :wacko:
Всю свою "коллекцию" перебрал, в инете тоже искал...
Сейчас, вот, к сожалению не дома нахожусь- завтра твою еще ссылку попробую...
« Ответ #8 : 30 Апреля 2013, 00:21:24 »
это не ссылка, это 100% рабочая прошивка на этот ТВ с таким составом.
« Ответ #9 : 30 Апреля 2013, 00:27:26 »
Посмотри демпферный конденсатор в ИП, часто дохнут. Шим поменял на CQ0765 или 5Q0765?
В этом шасси применялись 2 немного разных проца, поэтому такая чехарда с прошивками.
Похоже что у обоих слишком мал тайм-аут по протектам и поэтому даже небольшой провал по вторичным напряжениям при включении в рабочий режим приводит к выпадению в дежурный. При установке "чужой" прошивки данные в памяти смещены по адресам и видимо каким-то образом меняют тайм-аут. *DONT_KNOW*
Evgeniy811
« Ответ #10 : 02 Мая 2013, 22:17:01 »
grin59, не запускается строка с этой прошивой...
сегодня был у меня в ремонте ERISS 21F7, прошиву с него слил, пробую на этот аппарат ставить- тоже строка не стартует! *WALL*
5Q0765
ОК
похоже что так оно и есть...
Ладно, немного разгребусь (сегодня первая гроза у нас была со всеми вытекающими последствиями...) попробую запустить его с какой-нибудь "левой" прошивой и в сервисе полазить
« Ответ #11 : 02 Мая 2013, 22:41:36 »
5Q0765
Вот и причина нашлась! :bp: Дкло в том, что CQ0765 и 5Q0765 не полностью взаимозаменяемы.
У 5Q0765 ток потребления выше , можно конечно переделать. *YES*
Evgeniy811
« Ответ #12 : 02 Мая 2013, 22:56:38 »
да вот не помню я какая там родная шимка стояла...
Я её менял у клиента на дому, потом только телевизор забрал.
дохлая микра у клиента дома оставалась,  а он её выкинул...
Сейчас у меня cq1765 в наличии нету, только 5q остались, в магазин попаду скорее всего только после 9 мая...
« Ответ #13 : 02 Мая 2013, 23:00:20 »
ИП CQ0765RT шасси 3P51
Cегодня проверил это на 3P51. Поставил 5Q0765RT вместо CQ0765RT,
и увеличил номинал R647 c 100 Ом до 1 кОм. R647A не трогал , он на плате есть и сразу на 1 кОм., номиналы R611 160 кОМ и R615 1 кОм не менял.
Evgeniy811
« Ответ #14 : 02 Мая 2013, 23:04:18 »
 *DRINK* с меня причитается!!
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2016, 00:34:20 от romanov »
