Автор Тема: LG 32LE5500 проблема с HDMI входами  (Прочитано 5337 раз)
vurdalak
« : 23 Января 2018, 02:44:08 »
Всем доброго времени суток!
Была подключена к этому телевизору приставка цифрового ТВ по HDMI. Сначала был один мультиплекс и всё прекрасно работало. Но потом началось тестирование вешания второго мультиплекса и начались проблемы с сигналом. Дело было ещё в 15-м году. Приставка была дешёвая с соответственно слабым железом. Изображение очень часто останавливалось и "квадратилось" на экране. И в один момент заглохли все 4 входа HDMI. Приставка была подключена только в один из них т.е. вариант выгорания разъёма исключается. Все остальные входы работают.
В чем причина отказа работы HDMI? Рентабельно ли ремонтировать эту поломку?
« Последнее редактирование: 24 Января 2018, 04:26:44 от aze1959 »
Re: LG 32LE5500 проблема с HDMI входами
« Ответ #1 : 23 Января 2018, 04:40:53 »
Мастер с профессиональным оборудованием отремонтирует. Вы - нет.  *PARDON*
samilo
« Ответ #2 : 23 Января 2018, 11:11:36 »
Диагностика у мастера даст ответ на твой вопрос.
vurdalak
« Ответ #3 : 23 Января 2018, 18:10:37 »
По схеме можно назвать вероятную причину?
Какой то дорогостоящий чип или дешёвая деталька?
Тут определяюсь. Если второй вариант то буду искать мастера (живу далеко на периферии), а если первый то хрен с ним. Буду довольствоваться VGA+RCA.
« Ответ #4 : 23 Января 2018, 18:36:55 »
Так Вы уточните, а мы Вам постараемся подобрать Мастера.
vurdalak
« Ответ #5 : 23 Января 2018, 20:44:10 »
Самарская область...
« Ответ #6 : 23 Января 2018, 20:48:08 »
тут дело не в детальке. ремонт жк тв 32 дюйма у нас не дешевле 3000 руб.
а все остальное, кто будет чинить тот думаю разберется.
« Ответ #7 : 23 Января 2018, 21:31:33 »
Главное, в Вашем случае, срок гарантии. Я даю 6 месяцев. Ищите от четырёх. Остальное большой роли не сыграет. Этой информации для клиента более чем достаточно.  *PARDON*
« Ответ #8 : 24 Января 2018, 02:08:36 »
И специалисту платят за то что он знает как ремонтировать, а не по стоимости деталек.
smoky_ink
« Ответ #9 : 24 Января 2018, 03:40:35 »
К мастеру нужно, в любом случае. Это проблема отвала или приближающейся смерти центрального процессора, который под радиатором стоит. Прогрев/ребол/замена(для чего нужны голова+опыт, заточенные для этого руки и профессиональный оборудование, сразу оговорюсь, что если соберетесь сделать это феном, к примеру, то скорее вовсе убьете его). Что из перечисленного поможет в вашем случае покажет только вскрытие.
