Автор Тема: Philips 42PF9731D эпизодически включается, но не запускается  (Прочитано 3978 раз)
bjiag0
Philips
fj3.0e
LC420W42(SL)(A1)
48801 43531 0000868 h3636
n\a
n\a
n\a
3H133WI
n\a
3104.313.61084
n\a
Какой-то лесной телек, столько всего наверчено, в страдициях филипса.
В общем, телевизор при включении в сеть не запускается. Светит светодиодом. Есть подсветка. Картинки и звука нет. А бывает что и подсветки нет. При всем этом на пульт реагирует только морганием звеленого светодиода. В stand-by не входит. Иногда может включиться, полностью работать, показывает, звук, все-такое. Часа-два три может так проработать, а может пять-десять минут и вырубиться щелкнув реле (но не встендбай, а опять в молчаливый черный экран с подсветкой).
Замыкал SM на экране ничего при этом не было  (тот же черный, с зеленым светодиодом).
Смотрю с блока питания на клодках, главные напряжения: 24В и 12В имеютсЯ, не пропадают. Смотрю на колодки на  SSB (1M03 и 1M46) там все напряжения (8.6В; 12В; 5.2В имеются +5V-SW тоже есть: 5.08В) на 1m03 есть POWER-OK-PLATFORM 5.1В там же POWER-GOOD 4.3В
Подскажите правильнео направление мыслей!
ну а на майне что?
bjiag0
ну а на майне что?
так 1M03 и 1M46 я на майне смотрел, а так, по нему дальше -не щупал ничего.
k-rem
DC-DC на майне смотри
