Автор Тема: SAMSUNG UE22ES5030W-залита панель  (Прочитано 2961 раз)
goric
« : 21 Января 2018, 15:09:55 »
SAMSUNG
u66a
LTM215HT04
BN41-01798A
SEMS23; DRAM: K4B1G1646G; NAND Flash: K9F1G08U0D; EEPROM: 24C256; SOUND: NTP-7412S
LTM215HT04S2
17814hs
BN44-00505B
9967GH
BN44-00505B
MAP3204
жидкость попала с правого боку на панель. и плату T-CON, промыл,восстановил одну дорожку, разъело, но изображение не улучшилось.Напряжения на T-CON-    DVDD-3.3v, OE-1.4v, 5VDD-5v, AVDD-11v, V-OFF-(-5.5v), CPU-1.3v, COM-1--0.8, но не нашел V-ON(Voltage Gate Hight)-обычно 18в-21в бывает. На шлейфе, в месте залива , есть 3 черные точки, где шлейф выходит с контактной площадки, но ни к одному, подписанному сигналу. они не относятся *HELP*
decoder2000
  • Саша
Re: SAMSUNG UE22ES5030W-залита панель
« Ответ #1 : 21 Января 2018, 16:16:23 »
Место прогара - это скорее всего пробой VGH на GND.
Придётся шлейф снимать, фен на 150 - 200 градусов и аккуратно отклеиваешь шлейф, чистишь от клея, приводишь в состояние как на фото.
Затем включаешь и проводишь измерения, должно VGH появиться.
Если на шлейфе в месте прогара контакт повреждён, придётся шлейф укоротить на 2 - 3 миллиметра.
Затем припаиваешь на место.
goric
« Ответ #2 : 21 Января 2018, 17:07:52 »
VGH-вот его и не могу найти, на плате такой надписи нет *WALL*
goric
« Ответ #3 : 21 Января 2018, 18:47:59 »
не понятно,каким образом припаять на место, и куда резать, если прогар на внутреннем конце контаков ,шлейфа.Но я не совсем уверен, что это прогар,V-ON(Voltage Gate Hight) может на этой плате, по другому обзывается.
decoder2000
  • Саша
« Ответ #4 : 21 Января 2018, 19:00:32 »
Шлейф снял, теперь включай  и замеряй, расписывай все сигналы, что идут на бок панели на уши.
VGH уже должен появиться.
decoder2000
  • Саша
« Ответ #5 : 21 Января 2018, 19:09:06 »
Составляете табличку, примерно такую и заполняете, а после всё прояснится.
Кстати, названия уха не вижу.  :search:
goric
« Ответ #6 : 23 Января 2018, 02:22:11 »
на одной стороне стекла 3 уха, как зачистить пятаки на них,( в первый раз этим занимаюсь), VGH нашел-  (24в,) второе фото, первый пост, с права 2 контакт, вероятный прогар(черная точка)
decoder2000
  • Саша
« Ответ #7 : 23 Января 2018, 02:43:51 »
Пользуюсь цыганской иглой, затачиваю и расцарапываю центр пятака. Так же нужна лупа , желательно 10x или больше .
Стекло накрываю упаковочным материалом от теликов, иначе от пыли потом не избавиться.
goric
« Ответ #8 : 23 Января 2018, 03:14:24 »
это ухо, которое 1 от Т-кона, а какие пятаки, с левого или правого бока. Лупа есть, и микроскоп
decoder2000
  • Саша
« Ответ #9 : 23 Января 2018, 03:24:18 »
Обычно вызваниваю все на будущее, и слева, и справа, и со следующим ухом.  :-)
