Автор Тема: А пылесос в космосе работать будет?  (Прочитано 3349 раз)
  • Модератор проповедник
В смысле за бортом МКС.  ;) :D
Re: А пылесос в космосе работать будет?
« Ответ #1 : 21 Января 2018, 02:03:18 »
Это как про самолёт, взлетит или нет? Если взлетную полосу под ним "прокручивать".  :-)
« Ответ #2 : 21 Января 2018, 04:00:55 »
будет-будет, только без полезной работы.
« Ответ #3 : 21 Января 2018, 04:08:59 »
я думаю, что перегрева обмоток не случится, ибо энергия будет тратиться лишь на трение подшипников и щёток. Известно, что сам движок работает на "форсаже мощности" и ему необходим обдув. В земных условиях.
« Ответ #4 : 21 Января 2018, 10:10:39 »
смазка подшипников замёрзнет или испарится
и активное сопротивление обмоток будет равно нулю
« Ответ #5 : 21 Января 2018, 14:39:19 »
Как же в таком случае работают внешние агрегаты всяких космических аппаратов, они все герметичные что ли? И про пылесос в космосе, я надеюсь вы не серьезно? Перестаньте курить разные травы! Займитесь полезным. ;)
« Ответ #6 : 21 Января 2018, 14:44:46 »
ну если пылесос будет пролетать мимо солнца кометой...  то вполне вероятно он за собой будет оставлять и хвост от смазки, а если подлетит и ещё ближе, то и сам испаряться начнёт. Ну, например с провода. Что болтается возле.  :D
Кстати, если пылесосу станет действительно холодно, то и подшипники съёжатся. И им смазка уже будет не нужна.  Да и не может она испариться в космическое пространство. Её будет притягивать масса пылесоса. :-[ :-X
« Ответ #7 : 21 Января 2018, 15:36:05 »
вал двигателя-обойма подшинника-шарики-втулка-корпус
всё сьёжется
а так раз из разного материала с разным температурным коэффициентом расширения
то неизвестно будет ли вращатся вал или нет
масса пылесоса в этом случае не влияет на испарение
« Ответ #8 : 21 Января 2018, 17:25:57 »
это ещё почему и как по твоему образовываются газовые гиганты?
« Ответ #9 : 21 Января 2018, 18:10:27 »
кто то очень большой пукает
« Ответ #10 : 21 Января 2018, 18:17:21 »
похоже на БООООЛЬШОГО учёного с не менее БОООООЛЬШИМ взрывом.
« Ответ #11 : 21 Января 2018, 18:28:38 »
Михаилу наверное пылесос в ремонт принесли, или жена пылесосить заставила, а так как он личность творческая, ну и курнул с утра доморощенного, да и мыслить привык вселенскими масштабами...... вот и родилась тема.
игаш
  • Андрей Малетин
« Ответ #12 : 21 Января 2018, 18:45:29 »
На МКС пылесосы работают, космонавты летают)))
https://twitter.com/Anton_Astrey/status/954717727540830208
« Ответ #13 : 21 Января 2018, 19:03:17 »
вот. Человек между нами понял.  :D
« Ответ #14 : 21 Января 2018, 19:07:03 »
А ещё, на мониторе лет 10 назад была тема.  Типа, ты закрываешь трубу рукой и движок набирает обороты в разряжённом пространстве. Т.е. ему становится легче крутиться. Много копий тогда сломали, выдвигая каждый свою теорию.  Но здесь всё проверить легко и просто, а я специально пылесос задвинул подальше от практиков вроде меня. Должны работать мозги.  *PARDON* >:( *ROFL* *ROFL* *ROFL*
Менде, давай, напряги извилины. Тема для тебя.  *YES* *ROFL*
« Ответ #15 : 21 Января 2018, 19:19:40 »
Обороты полагаю практически будут такие же
 но греется двигатель меньше если минимальная разница давлений между входом и выходом
« Ответ #16 : 21 Января 2018, 19:41:23 »
вот для этого я и пометил пылесос в космос. Там давления вообще минимальные. Такое примерно можно сделать лишь сняв крыльчатку. Но опять же. Не значит что движок не будет греться вообще. Это как вместо воздушного тэна поставит мокрый.
« Ответ #17 : 21 Января 2018, 19:45:29 »
ты забыл песню
"таких не берут в космонавты"
 мы подразумеваем пылесосы,  грим космонавты  :D
« Ответ #18 : 21 Января 2018, 19:47:20 »
ну да, камазисты из покон веков так раскручивают движок в мороз.
потом резко убираешь руку и движок заводится.
« Ответ #19 : 21 Января 2018, 21:57:46 »
надо будет на пылесосе тоже попробовать.
