Автор Тема: Сервисное меню Fusion FLTV-16W7.  (Прочитано 2347 раз)
тагор
« : 21 Января 2018, 00:50:36 »
Lcd Fusion FLTV-16W7 main CVMV26L-A, проц. TSUMV26KE-LF, матрас  LM156WH1.
Тв принесли с неисправностью: изображение с искаженным цветом как бы нет яркостного, osd норм без помех. Настройка на тв каналы работает, с пульта и с кнопок тоже норм, можно вкл и выкл.Звук есть.
Микросх. spi и эпром паеные похоже их шили. Питание на кренах соответствуют значениям.
Предположил что залили не правильную прошивку или в сервисе надо поменять тип матрицы.
Залил в spi прошивку от этого майна. Результат тоже самое. Зашел в сервис в строке панель есть опция
bits ее изменил на другую и тогда изобр. стало норм. Но не запоминает.
Вопрос. Как запомнить новые опции в сервисе. Прошивку выкладываю.
« Последнее редактирование: 21 Января 2018, 01:22:18 от aze1959 »
