Автор Тема: Telefunken 32S27T2 в чем проблема с изо?  (Прочитано 3574 раз)
ir
« : 19 Января 2018, 19:10:27 »
Telefunken 32S27T2
32S27T2
LC320DXJ-SFA2
5800-A6M31G-0P10
25Q64 проц под радиатором
no
no
no
no
no
no
Говорят, не роняли, но
Re: Telefunken 32S27T2 в чем проблема с изо?
« Ответ #1 : 19 Января 2018, 20:04:23 »
Похоже,шо гамма
Эдуардович
« Ответ #2 : 19 Января 2018, 21:54:51 »
посмотри шлейф от майна до панели .
« Ответ #3 : 19 Января 2018, 22:31:53 »
замеры с тикона где?
smoky_ink
« Ответ #4 : 24 Января 2018, 05:59:21 »
Наличие всех напряжений на дешефраторах и их соответствие норме, при отклонении смотри откуда растут ноги или что просаживает
ir
« Ответ #5 : 07 Февраля 2018, 15:57:04 »
Дык нету его там.
ir
« Ответ #6 : 07 Февраля 2018, 15:58:27 »
Не помогло...
« Ответ #7 : 07 Февраля 2018, 16:10:22 »
Дык нету его там.
такого не бывает. если нет отдельной платы T-Con, это не значит что его там нет.
fadili
« Ответ #8 : 07 Марта 2018, 00:42:49 »
try with this dump
vova61
« Ответ #9 : 08 Марта 2018, 14:12:34 »
Может быть напряжение Vcom не в норме. Устанавливаться может опционно либо программно...
Radioman
« Ответ #10 : 08 Марта 2018, 17:36:15 »
Может панель надо выставить в Service Mode?
  • Технарей осталось мало.
« Ответ #11 : 09 Марта 2018, 02:42:54 »
Для полноты картины. ;)
« Ответ #12 : 09 Марта 2018, 12:43:52 »
Автор, долго мурыжить еще с замерами намерен? И включи в автоном, нам покажи.
ir
« Ответ #13 : 14 Марта 2018, 20:53:21 »
Спасибо, коллеги! Извините, что не отвечаю- пока отставил в сторону, текучки много, жрать-то хочется... Немного разгребу и начну мерять- переводить.
