Автор Тема: Sony KV-BZ21M71 При включении из ДР в РР нарастает яркость экрана  (Прочитано 1250 раз)
kki65
Телевизор Sony KV-BZ21M71; Шасси BX-1S.
UOC - TDA11010H/N1B000QL
БП- STR-F6267
Vertical - STV9302
FBT - 8-598-858-00 NX-4751//M
HOT - 2SC5885
RGB - TDA6108AJF
При включении из ДР в РР нарастает яркость экрана, присутствуют лохл и телевизор уходит в защиту
В начале он вообще при включении уходил в защиту, нашел пробитую микросхему видеоусилителя TDA6108AJF, поменял, конденсаторы на плате кинескопа тоже поменял, стабилитрон на 5 ноге TDA6108AJF исправен, напряжения все в норме и БП и на плате кинескопа +9 и +200В. Что может быть?
« Последнее редактирование: 17 Января 2018, 19:22:50 от kki65 »
Кинескоп на замыкания проверьте.
kki65
Товарищи, тема закрыта, это я лох, дорожку отрезал +200 вольт на видеоусилитель,когда коротыш искал, неделя прошла пока микросхему купил, а дорожку забыл восстановить ))). Всем спасибо!!! :yahoo:
игаш
  • Андрей Малетин
Отметьте тему решенной)
Не торопитесь!..
Повтор возможен, однако. Причина выхода из строя ВУ - не установлена.  *DONT_KNOW*
ТС, совет понизьте напряжение накала до "приемлемого" значения.  *YES*
Надеясь, профилактика цепей питания сделана заранее.  :-)
kki65
Спасибо за совет, учту
