Автор Тема: Мультиварка LENTEL RC-50DPS ОШИБКА Е3  (Прочитано 2575 раз)
Павлик Николаевич
 Доброй ночи!!!Хочу поделиться Так как я искал по всему интернету и не чего не нашёл на эту модель.При запуске выдавал ошибку Е-3 Начал проверять термодатчики на верхней крышке  и на середине они показали по 128 к. Я находил другие мультиварки где говорилось что сопротивление должно от 50-до 100к. В другом месте прочёл что при такой ошибке попала влага и надо его просушить. Всё я этого сделал просушивал строительным феном но не кого изменения. Снял плату осмотрел его всё вроде красиво без всяких подозрений В нём стоит батарейка  на 3 вольта замерил его а в нём не кого нет, у меня такой батарейки нет, я поставил в место его другой как стоит на компьютере  CR2032 с гнездом чтоб была удобно менять. Да жаль я не сфоткал когда он выдавал ошибку Е-3 Так вот у этой модели когда выдаёт ошибку Е-3 НАДО ЗАМЕНИТЬ БАТАРЕЙКУ!!! Всем удачи!!! Если что то не так иле упустил спрашивайте буду рад помочь!!! *DRINK* *DRINK* *DRINK*
Mystic999
Re: Мультиварка LENTEL RC-50DPS ОШИБКА Е3 [РЕШЕНО ]
« Ответ #1 : 29 Июня 2019, 03:20:12 »
Позвольте добавить... Ошибка Е2 - обрыв датчика температуры крышки.
Павлик Николаевич
« Ответ #2 : 01 Июля 2019, 04:38:27 »
Спасибо!!! *DRINK* *DRINK* *DRINK*
