Автор Тема: TV SUPRA STV-LC2204W не включ-ся  (Прочитано 2721 раз)
TNT
TV SUPRA STV-LC2204W не включ-ся [Решено]
« : 15 Января 2018, 01:34:27 »
При подаче питания загорается красный светик -затем зеленый - через 3 сек зеленый мигает 4 раза и так по кругу .
Почти пришел к выводу что проц дурит ,ан нет, оказался линейный стаб 1117-25 . При осмотре осциллографом - норм ,однако замена привела к желаемому результату :) .
PS Может кому поможет в ремонте ,если нет ,то модераторы могут снести в корзину.
Brand name: Supra STV-LC2204W (версия V2106) Shassis: * Matrix: M220Z1-L03 VER.C1 Main: JUG7.820.531-3 состав Main: 25X40 - FLASH,24LC32 - EEPROM,TDA9885TS,CSC2314F,TEA2025B T-con: * состав T-con: * PSU: * состав PSU: * Invertor: * состав Invertor: *
« Последнее редактирование: 15 Января 2018, 02:20:50 от romanov »
Re: TV SUPRA STV-LC2204W не включ-ся [Решено]
« Ответ #1 : 15 Января 2018, 13:09:11 »
Почему же не написал, что конкретно было не так? Осцил не выявил? Так что же тогда не так со стабом?
« Ответ #2 : 15 Января 2018, 13:32:28 »
Ну и как же их теперь вычислять? Что заставило поменять именно этот стаб? Что смутило?  *SCRATCH*
TNT
« Ответ #3 : 17 Января 2018, 02:13:40 »
Тут вот какая ситуёвина : когда стоял на стабе прибором сынишка врезался в спину и ... . Короче я его "усугубил" . Заменил и все заработало . Поэтому и написал ,что такая непонятка возникла,иначе кому нужна была бы эта писанина .
PS Насколько я помню эти стабы должны держать короткое по выходу безболезненно .Видимо что-то с ним было не так .
« Ответ #4 : 17 Января 2018, 07:04:57 »
Чета на ФАК ну не тянет никак.... Может удадим?
