Автор Тема: Panasonic TC-21GX10TS проблема в сервисном меню  (Прочитано 4629 раз)
RTL85
Добрый день! Ув. специалисты, подскажите пожалуйста. Имеется телевизор Panasonic TC-21GX10TS шасси GL1
Проблема в следующем: в сервисном меню при переключении, в разделе CHK-4 случайно задел настройку R-CUT, которая была = 19.
Теперь почему-то диапазон изменений R-CUT стал только лишь от 0 до 15, а заводские 19 не ставится.
Что за черт...
Я сам "любитель" в ремонте, опыта не слишком много, не ругайте сильно за возможно очень глупый вопрос... Подскажите, что могло случится?
Я знаю, что R-CUT это установка темного поля по красному цвету. И теперь все изображение на экране стало чуточку отливать красным, а вернуть значение обратно не получается, регулируется только от 0 до 15-ти.
« Последнее редактирование: 28 Мая 2014, 21:41:15 от aze1959 »
Re: Panasonic TC-21GX10TS проблема в сервисном меню
« Ответ #1 : 16 Апреля 2013, 01:17:11 »
Panasonic TC-21GX10TS шасси GL-1
сервис мануал
http://televid-sib.org/index.php?topic=34342.0
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2020, 06:32:25 от aze1959 »
RTL85
« Ответ #2 : 16 Апреля 2013, 01:23:34 »
Я смотрел этот сервис мануал на испанском...
Там все чинно благородно - заходишь в меню и можно менять настройки R-CUT, B-CUT, G-CUT.
Только проблема в том, что у меня не возращается нужное значение параметра R-CUT с завода...
Интервал только от 0 до 15 и все, а R-CUT до изменения было=19
Не представляю что теперь делать...
« Ответ #3 : 16 Апреля 2013, 01:24:22 »
а что мешает изменить G-CUT (зелёный) и B-CUT (синий)?
можно исправить только прошивкой
RTL85
« Ответ #4 : 16 Апреля 2013, 01:29:58 »
Я попробовал позже изменить зеленый и синий на свою голову, думал таким образом подкорректировать баланс белого... Телевизор показывает только хуже, ему нужны заводские значения чтобы качественно показывать. Зеленый там был=20, я и его изменил, теперь тоже нельзя выставить его выше 15-ти.
Вобщем как я понял ситуация такая - на заводе каким-то образом установили R-CUT и G-Cut равными 19 и 20 соответственно, а через сервисное меню, при первом изменении этих полей они сбрасываются сразу на 15, и выше не выставляются.
RTL85
« Ответ #5 : 16 Апреля 2013, 01:31:42 »
Получается, теперь нужен программатор?.. и им шить?
Вот это ничего себе :-((
А это очень трудоемкая операция (еще раз прошу извинить за ламерский вопрос)
RTL85
« Ответ #7 : 16 Апреля 2013, 02:01:49 »
Большое спасибо за помощь!
А прошивку для телевизора Panasonic TC-21GX10TS реально найти?
Или с помощью программатора можно слить ее из видеопроцессора, а потом перешить ею занового его?
Maale
  • ищу братьев по разуму...
« Ответ #8 : 16 Апреля 2013, 02:11:38 »
http://rc5.ru/download.php?rid=4833
перешивай память
« Ответ #9 : 16 Апреля 2013, 02:17:31 »
http://monitor.espec.ws/section23/topic218802.html
дефект в кадровой надо бы устранить
RTL85
« Ответ #10 : 16 Апреля 2013, 02:28:46 »
Да вообще-то он давно уже был с чуть растянутым изображением, на сантиметр, полтора. Телевизор 2008 года, качество выпуска ЭЛТ как бы уже упало к тому времени... А в этом году нижний край стал еще больше уходить. Ну вот, подрегулировал геометрию на свою голову, что баланс белого расстроил. Но это случайно получилось.
RTL85
« Ответ #11 : 16 Апреля 2013, 02:32:33 »
Male: "http://rc5.ru/download.php?rid=4833
перешивай память"
А от телевизора PANASONIC TC-21FX20MG прошивка подойдет?
Там вроде TDA другая. Или главное чтобы было одно шасси?
Еще раз огромное спасибо всем за такие подробные ответы!
« Ответ #12 : 16 Апреля 2013, 02:33:07 »
прошивка памяти может привести к другим проблемам, это конечно твой девайс, но может с изначального имело смысл обратиться к мастеру в реале?
RTL85
« Ответ #13 : 16 Апреля 2013, 02:40:01 »
Да я тоже об это уже думаю... Насчет мастера.
все таки отсутствие большого опыта ремонта таких вещей дает о себе знать.
RTL85
« Ответ #14 : 16 Апреля 2013, 13:33:37 »
Можно еще небольшой вопрос - а вообще велика вероятность что-то напортачить при перепрошивке?
Если все делать правильно.
Видимо перешивать придется в любом случае, или обратясь к специалисту, или на худой конец самостоятельно. Как я понял, то что он залипло в пределах 0-15 это какая-то ошибка в eeprom, и значения должны регулироваться в больших пределах.
RTL85
« Ответ #15 : 16 Апреля 2013, 13:38:00 »
И как я понимаю нужно действовать следующим образом:
Сначала записать все значения из сервисного меню, те которые у меня есть. Потом вытащить микросхему eeprom и перешить ее, вставить, включить телевизор и выставить все старые записанные мной значения. Это все, или я что-то упустил?
RTL85
« Ответ #16 : 16 Апреля 2013, 13:40:56 »
И еще вопрос - в сервис мануале, ссылку на который я дал в первом сообщении, в сервисном меню есть раздел CHK1. Что в нем регулируется? Там стоят ряды цифр в шестнадцатиричном виде.
« Ответ #17 : 16 Апреля 2013, 15:23:06 »
это называется установка сервис вручную.  для твоего случая не подходит.
прошивка через программатор "заливается" в память-затем память впаивается в плату (вставляется в сакетту) и включается телевизор, затем по мере необходимости изменяются некоторые опции в сервисе вручную
RTL85
« Ответ #18 : 16 Апреля 2013, 15:30:29 »
А почему не подходит для моего случая?..
Я думаю, может быть лучше купить новую микросхему eeprom, в нее залить прошивку, и ее потом поставить. Если что-то не пойдет, можно будет вернуть старую микросхему.
« Ответ #19 : 16 Апреля 2013, 16:45:52 »
