Автор Тема: Бубны С EMMC  (Прочитано 5593 раз)
BassCap
Бубны С EMMC
« : 12 Января 2018, 12:59:39 »
Подскажите дураку :search:
тв LG СМАРТЫ LB серии
011:  eMMC OCR: C0FF8080
012:  eMMC CID:  1101003030344739300009E0636D21
013:  eMMC CSD: D00E00320F5903FFFFFFFFE7924000
014:  Chip ID:00010011,Chip Name:004G90
015:  Chip Size: User=3776MB,Boot1=Boot2=2048KB,RPMB=512KB.
016:  C:\Documents and Settings\\Рабочий стол\ПРОШИВКИ НАНДЫ\LG\42LA660V\5555\проверка
017:  Start reading chip......
018:  .EXT_CSDRead successful, file saved.
019:  .BOOT1Read successful, file saved.
020:  .BOOT2Read successful, file saved.
021:  .Start to read the user area data and save, large capacity, please be patient ... ...
022:  Buffer data checksum: 16bits_0x4578 Ј¬32bits_0x1BAB4578 :
023:  The data is read and verified successfully.
024:  Elapsed time: 2323 secondsЈ¬average speed of 3409209 bytes/sec.
тут речь шла про BOOT1  2 в EMMC типа кардреайдер не видит. но программатор видит читает, пишет тока там нули, нет не чего,
похоже загрузчик не В ВООТ области, а в самом дампе?
и есть ли у кого дампик на  32LB650V. добрый человек с паяльника дал от 39LB650V но чего то не стартует, заливаю старую прошивку в емэску висит на заставке!
decoder2000
  • Саша
Re: Бубны С EMMC
« Ответ #1 : 12 Января 2018, 13:33:03 »
если boot1 и boot2 пустые, значит загрузка либо из rom1, либо из spi.
decoder2000
  • Саша
Re: Бубны С EMMC
« Ответ #2 : 12 Января 2018, 13:36:19 »
лог z3x с 47LB572V-ZP
загрузка из ROM1
decoder2000
  • Саша
Re: Бубны С EMMC
« Ответ #3 : 12 Января 2018, 14:01:18 »
RPMB никогда не читается, читаются только
EMMC ROM1 (Main User Data)   Capacity 3776 MB
EMMC ROM2 (Boot Раздел 1) Емкость 2048 kB
EMMC ROM3 (Boot Раздел 2) Емкость 2048 kB
, по моему логу загрузка из раздела ROM1.
BassCap
Re: Бубны С EMMC
« Ответ #4 : 12 Января 2018, 14:07:18 »
ок. а я все четыре выделял! включая RPMB
там есть какая то херь
к стати дамп считанный как User  рт809 не видит, пока не переименуешь в бин!
и очень нужна прошивка emmc 32LB650V
Re: Бубны С EMMC
« Ответ #5 : 12 Января 2018, 14:47:49 »
Разве это проблема? по расширению система устанавливает ассоциации прог с файлами. Открывай принудительно, все откроется. Тип файла *.*
BassCap
Re: Бубны С EMMC
« Ответ #6 : 12 Января 2018, 15:18:12 »
Не проблема, у этих прогеров принудительно не всунешь с другим расширением, как в других программаторах, он просто весит (если это не бин) на выполнении команды и не чего не делает!
