Автор Тема: Ищу прошивку SPI flash Finlux FLY189S (vestel (Main Board): 17MB82S)  (Прочитано 2247 раз)
goric
Ищу прошивку SPI flash  Finlux FLY189S (vestel (Main Board): 17MB82S)телек может включиться и работать, до выключения, после, индикатор дежурки мигает и не включается.На просторах нашел прошивку, но изображение перевернуто, цвет-странный и настройки нет, но уже не выключается.Стоят две флешки U10-y 16, U12-64, микросхемы заменил, заливка прошивки из старых микросхем, ситуацию не исправила, не выходит с дежурки, панельVES315WNDS-01 VEL_LCM320CODESI GNS4LV0.2, ,блок питания 17IPS19-5
мои прошивки        U10, U12 не подошли
« Последнее редактирование: 14 Января 2018, 03:01:34 от OK48 »
goric
прошил прошивкой, все настроилось, но изображение стало вот таким
 у меня панельVES315WNDS-01
прошивка- панельVES315WNDA-01
ggg3
  • ИТП
Скопируйте эти два файла (pcf, ptf) на USB. В сервисном режиме выберите USB operations. Затем выключите TV.
goric
ggg3- подошла, всем спасибо  :drinks:
