Автор Тема: Lenovo G500, циклическая перезагрузка  (Прочитано 5200 раз)
Вася Петров
Приветствую Всех, пришел ноут Леново G500, с проблемой самопроизвольный ребут после включения. Первый пуск на 1-2 сек, второй на 3-4 сек, 3 на 5-9 сек,...30 ребут на 4-5 мин. БП- менял, ЦП - менял, ОЗУ - менял, аккум - менял, HDD - менял. Перегрева элементов нет, температуры (моста, видюшки, проца) - штатные.  Когда загружается Windows, работают все порты USB, звук, изображение, сетевая и Wi-Fi. Не какой закономерности перезагрузки не заметил, подскажите пожалуйста, кто что сможет.
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2018, 11:56:40 от Вася Петров »
Re: Lenovo G500, циклическая перезагрузка
« Ответ #1 : 08 Января 2018, 21:27:43 »
Загрузись с лайв диска. Перезагружается ли находясь в биосе?
Вася Петров
« Ответ #2 : 08 Января 2018, 21:43:09 »
Голая плата, без навесного (нет HDD, нет WiFi, одна планочка ОЗУ проверочная на 1Г, нет клавы), при входе в БИОС те же вилы, не думаю что это мультик, или SPI-Flash. (Есче ни че не шил, думаю это лишнее)
PULIMA
« Ответ #3 : 09 Января 2018, 04:10:37 »
осциллографом смотреть все  питания.
Думаю питание питание проца или памяти.
Следов залития не видно ?
Вася Петров
« Ответ #4 : 09 Января 2018, 11:27:43 »
Следов залития не обнаружил, (вечером гляну под микроскопом) но подозрения есть. Плохо что если следы и были то их качественно отмыли. А подозрения из-за клавы ( похрустывают некоторые кнопочки). Осциллографом смотрел питалки, вроде гуд. Есть идея насчет кондеров вокруг проца. В этих мамках они часто мкнут. Если это периодическое подмыкание керамических "блох" то найти виновника не так просто.
« Ответ #5 : 10 Января 2018, 12:54:43 »
Сам все знаешь оказывается..
Вася Петров
« Ответ #6 : 10 Января 2018, 13:25:11 »
Плата оказалась не залитая. Поменял подозрительные конденсаторы вокруг проца, толку нет. Теперь подозрения на центральный ХАБ. Подскажите может из-за него?
« Ответ #7 : 10 Января 2018, 18:46:26 »
Голая плата,......... нет клавы)
Вася Петров
« Ответ #8 : 10 Января 2018, 23:56:51 »
Господин Romanov, я конечно оценил Вашу шутку, но клава (которая хрустит) лежит на другом столе, передо мной только голая плата и моник через VGA. Меня вводит в ступор  тот факт что теплая плата включается на 5 минут, а холодная на несколько секунд. И да центральный мост поменял, толку нет.
PULIMA
« Ответ #9 : 11 Января 2018, 01:35:50 »
как понять теплая ?
« Ответ #10 : 11 Января 2018, 02:28:43 »
да я как бы не шутил. увидел не стыковку, решил уточнить. пояснением вполне удовлетворен.
Вася Петров
« Ответ #11 : 11 Января 2018, 14:19:42 »
Когда, прихожу в мастерскую есче холодно, температура материнки примерно +15 не больше. При включении стартует но до загрузки БИОС не доходит,логотип Леново не успевает появится, и тут же ребут. Если не много подогреть феном всю мамку, до +35, то и логотип появляется и  ОС загрузится но всего на 5 минут, и так по кругу, но если дать буку остыть то и логотипа не увидишь.
« Ответ #12 : 11 Января 2018, 16:13:38 »
А феном поискать виновника и фризом что мешает?
Вася Петров
« Ответ #13 : 13 Января 2018, 11:33:41 »
Заказал, новый контроллер клавиатуры, придет буду продолжать ремонт, пусть тема немного повесит. Не удаляйте пожалуйста.
Вася Петров
« Ответ #14 : 08 Февраля 2018, 11:46:55 »
 Пришел мульт KB9012 поставил и прошил. И все заработало. Но еще пару -тройку дней погоняю. Думаю что что-то было не то с опросом датчиков температуры. Но, однозначно, утверждать не могу.  Всем спасибо, за терпение. (Китай вроде за горой, а посылки идут будто с Марса)
AlexX707
« Ответ #15 : 14 Марта 2018, 05:32:59 »
как понять теплая ?
и да - что есть центральный мост? не информативно как то тут = типа отчет `поменяны дороги` в соседней области, а бездорожье осталось и по прежнему по колено в д..ме ходим.
