Автор Тема: Supra STV-LC2604W V1J09 после заставки перелистывает каналы  (Прочитано 3584 раз)
Flintvideo
Supra
JUG7.820.684 LS06-2009.09.11
LCG260B3-L02-2
MIP260D
Доброго времени суток! Привезли телевизор на замену антенного гнезда. До замены гнезда проверку телевизора не провел, гнездо поменял, включил, заставка на экране появилась, но после этого в правом верхнем углу идет перелистывание каналов, от 1 до 12 по кругу. Изображения нет, на кнопки не реагирует, с пульта можно включить меню, по меню навигации нет. Схему нашел на другую версию материнки, на родную не нашел. С подобными неисправностями еще не сталкивался, поэтому обращаюсь за помощью форумчан. Фотки прилагаю
P.S. Было подозрение на кз кнопки, отключал полностью шлейф кнопок, ИК, неисправность осталась. Есть ли смысл прошить флеху?
« Последнее редактирование: 13 Января 2018, 14:45:49 от Flintvideo »
Если смотреть сверху, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно...
А при отключенной клавиатуре как?
Flintvideo
Точно так же, без изменений. Что при подключеной, что без нее. После заставки в правом верхнем углу листаются номера каналов, изо нет. Почему-то подумал о прошивке, но не уверен. Не сталкивался еще с подобным
А чё думать? 10 минут прошить вместе с отпаять-припаять.... И одной мыслью меньше... *SCRATCH*
Тока родную сохранить обязательно на всякий-який... *YES*
Ну чё- то прошивку быстро не нашёл, попробуй сбросить в заводские, если можно.  *SCRATCH*
 Прочёл, что навигации по меню нет.... Какая флешь стоИт?
 Только про родную не забудь сохранить.
STV-CL2604W
-исправь....
прошивка
http://televid-sib.org/index.php?topic=111181.0
« Последнее редактирование: 01 Мая 2024, 03:57:21 от aze1959 »
Замерь напряжение на шине клавы
Flintvideo
Флеш прошил, нашел у себя такую же микруху, с тюнера скорее всего, изменений никаких, перелистывает каналы, как и с той прошивкой, которая родная. Сейчас запаяю ту, которая стояла.  Сейчас сделаю замеры напряжений на кнопках
Flintvideo
Напряжения на двух ногах разъема 4,3 вольта. Разъем который на кнопки.
Вася Петров
Нет под рукой такого майна, поэтому просто вопрос, кнопки сразу залетают на проц, или сначала на какой нить контроллер, фото куска платы с местом разъема под кнопки и элементов около проца, можно? Я бы приподнял несколько ножек проца, которые отвечают за управление, посмотрел бы осцилографом качество питалки (1,2в) (1,5в) (2.5в) (3.3в). Если все напрасно то это проц однозначно.
Если замкнуть порт клавы, что происходит?
Flintvideo
Телек отдал, по всей видимости процессор. Играться с ним нет никакого желания (ментовский). Спасибо всем, кто откликнулся. С праздниками всех форумчан.
Ладно, отдал так отдал, но надо было проверить резик подтяжки к +5 судя по недотянутому уровню.
