Автор Тема: Ноутбук Asus X552E небольшое залитие  (Прочитано 1559 раз)
Vintik73
« : 08 Января 2018, 02:29:13 »
На майн боард X550EP REV. 2.0   Всем добра! Принесли со словами "ребёнок пролил немножко жидкости с левой части клавиатуры, ноут отработал неделю и больше не включился" , после разборки на месте подключения шлейфа кнопки включения(на коннекторе) обнаружились окислы, вся остальная плата чистая. Отмыл коннектор, а вот контакты на шлейфе пришли в негодность. Проверил мосфеты по питанию -исправны, дальше пока лезть не стал, буду ждать когда хозяин найдёт шлейф. Собственно у меня вопрос такого плана -должен ли загорается индикатор на плате при подключении БП без кнопки включения и шлейфа? или же он загорается только при вкл. кнопкой?
Re: Ноутбук Asus X552E небольшое залитие
« Ответ #1 : 08 Января 2018, 04:26:30 »
Про какой индикатор базар?
Vintik73
« Ответ #2 : 08 Января 2018, 06:23:14 »
индикатор(светодиод) подключения БП
« Ответ #3 : 08 Января 2018, 12:46:28 »
без кнопки должен светиться
Vintik73
« Ответ #4 : 08 Января 2018, 14:10:51 »
ясьненько, значит придётся искать причину.
Vintik73
« Ответ #5 : 08 Января 2018, 18:10:43 »
Подключил плату к БП, 19v есть, на разъёме подключения шлейфа кнопки питания 3,3v, 5v есть, индикация не светится, подключил АКБ появилась индикация зарядки, значит при подключении БП без АКБ на плате не должен светится светодиодик? Вопрос-как включить плату без кнопки?
« Ответ #6 : 08 Января 2018, 20:49:20 »
подай низкий уровень.
« Ответ #7 : 08 Января 2018, 21:36:33 »
Разве кнопка так сложна для имитации?
PULIMA
« Ответ #8 : 09 Января 2018, 04:16:31 »
Если не знаешь как включить без кнопки то отключи питание от ноута вытащи акб и батарейку на биос подожди 5-10сек и подключи БП так как это ASUS он сам включится.
Vintik73
« Ответ #9 : 10 Января 2018, 01:01:57 »
Вообщем проделал все советы свыше, плата так и не завелась. Забрал старый шлейф-восстановил, подключил кнопку, на кнопке 3,3в , 5в есть, включаю кнопку-радости не получилось. Начал делать замеры напруг мультиком, на кнопке при нажатии 3,3в падает в ноль, на uP1589Q(дежурка) на одном дросселе-5в, на втором-0в, на spi Flash (биос) тоже 0в. Собственно пока два вопроса:
1:должно ли на кнопке при включении 3,3в падать в ноль?
2: 3,3в в дежурке должно быть до включения или после?
P.S. схем на асусы я так понимаю нет, опыта в ремонте ноутов у меня тоже маловато,дальше замены термопасты,матриц я с железом глубоко так не сталкивался. Просьба помочь.
PULIMA
« Ответ #10 : 10 Января 2018, 04:54:44 »
3.3V будет после нажатия на кнопку включения.
есть BoardView по ней легко разберешься
« Последнее редактирование: 16 Мая 2024, 15:12:08 от aze1959 »
